LE TROC et LA BROCANTE
matt21
re: LE TROC et LA BROCANTE
#1801
Message par matt21 »
Et pour le montage ça ce passe comment? Faut tirer une alimentation et interrupteur au tableau de bord?
suz78
Date d’inscription : mai 2010
#1802
Message par suz78 »
matt21 a écrit :Et pour le montage ça ce passe comment? Faut tirer une alimentation et interrupteur au tableau de bord?
oui dans le kit y a un inter un fusible sur le lock tu a un mass et un plus et sa se met entre le fexible d etrier et ta durite rigide de freins
suz78
#1803
Message par suz78 »
le montage
matt21
#1804
Ok merci ;) Je ne connaissais pa ce système...
doy89
#1805
Message par doy89 »
tu veux l'echanger contre quoi :D
sj413jx; moteur swift gti, pont patrol ,ratio 5.12,bt kit 4.16, chassie d'origine ,caisse d'origine taillé, suspension lame de yj +4", pneu 900r16 trial us
sj413jx; moteur porshe 944, pont y61
gaston26
#1806
Message par gaston26 »
c'est trop merdique a utiliser pour des freins separés,si faut que tu relaches ton frein tres vite avec un petit bouton c'est juste bon a se foutre en l'air,avec des manettes tu laches ca revient tout seul pour vite remettre ta main au volant!
GASTON26 FOR EVER!!!!!
#1807
le line lock est prévu pour burner, pas pour faire des freins sep ;)
suz78
#1808
Message par suz78 »
gaston26 a écrit :c'est trop merdique a utiliser pour des freins separés,si faut que tu relaches ton frein tres vite avec un petit bouton c'est juste bon a se foutre en l'air,avec des manettes tu laches ca revient tout seul pour vite remettre ta main au volant!
tout faux t vraiment une blonde :)
suz78
#1809
Message par suz78 »
Bebop a écrit :+1
oui tu peux aussi et tu peu utiliser comme freins separe :devil:
gaston26
#1810
suz78 a écrit :tout faux t vraiment une blonde :)
bin la blonde en a eu un dans la main
il faut freiner d'abord puis verrouiller par un bouton electrique!
il est electrique?
il faut bien une alimentation couper par un bouton?
faut bien rappuyer sur ce meme bouton pour deloquer?
bin le truc nul c'est que tu peux pas jouer avec comme les manettes,et faire des talons/pointes faut pas avoir la course de pedale longue,a utiliser alors que sur des manoeuvres lente,en rapide c'est casse gueule,tu te rates sur le bouton et sur la pedale de frein tu vas dans le decors!
comme frein de blocage pour avoir le pied sur l'accelerateur et redemarrer dans des positions merdique oui comme blocage ca marche mais alors faut pas que le guignole qui est derriere le volant utilise ca n'importe comment! :D
