presentation de mon 100 et remise à niveau
Modérateurs : cedricfred, Pat
- perju930
Re: presentation de mon 100 et remise à niveau
J'ai pas bien saisi ce que tu débranches au Tdb ... de plus si tu débranches il faut bien rebrancher si tu veux le remettre en longues.
Sur ce boitier fixer contre la carrosserie arrive un faisceau électrique avec sa prise. C'est sur cette prise que j'ai débranché une des cosses malheureusement je ne me souviens plus laquelle (peut-être la 7 ou un chiffre avec le 7 dedans).
Tu isoles la cosse par sécurité et terminé.
Une fois cela fait si tu passes en courte le bloc central ne se fait plus. Il suffit de l'enclencher grâce au bouton au tableau de bord, le même qui sert à l'enclencher lorsque tu est en longue.
J'ai fonctionné ainsi pendant xxx années et je n'ai jamais eu aucun souci.
Il faudrait juste arriver à retrouver laquelle des cosses il faut débrancher pour ne pas faire d'erreur. Au passage sortir la cosse sans dégâts de cette grosse prise n'est pas évident mais avec de la patience ça vient.
Voilà j'espère que c'est un peu plus clair à présent.
HDJ 100
- perju930
- romain19
- Date d’inscription : mars 2020
je penses que mon bouton fonctionne car il me semble ( a confirmer ) que j'entend bien le fameux relais "claquer" quand j'appuis dessus , ce ne doit etre qu'une question de transmission à l'affichage ( car le voyant fonctionne tres bien quand je mets les courtes )
A vérifier des que je prends le 100
- cedricfred
- romain19
je vais essayer de vérifier ca vendredi
ce que je trouve étonnant , c'est qu'il n'y ai pas de voyant qui s'affiche lors du passage en courte ( seul le voyant de blocage central est affiché ) , ce qui veut dire que dans le cas ou nous voudrions faire la manip que décrit notre ami un peu plus haut , il n'y aurait aucun voyant stipulant que nous sommes en courte
- perju930
- romain19
Apres je ne m'étonnes de rien ...; quand j'ai essayer le 100 avec l'ancien proprio , il m'a dit : " vous savez a quoi il sert ce deuxième levier de vitesse ? ? , je n'ai jamais compris ! "
- perju930
- cedricfred
Je continue de chercher pourquoi ton bouton ne fait rien apparaître au tableau de bord.
