Sam 1.3 i Tourne Mal !!!!!!
re: Sam 1.3 i Tourne Mal !!!!!!
#181
Et ton capteur de PMH, tu y as pensé, :hein: ma fille sur une 106 inj. mono piont, le mécano a bricolé 3 jours avant de trouvé et de changer ce capteur. ;)
abyao
#182
Message par abyao »
alors Nelson ton test de l'injecteur ?
ca serait quand même bien d'avoir aussi valeurs de ta pompe a essence
style pression d'essence, et ton regulateur de pression.
NELSON60
Date d’inscription : mai 2006
#183
Message par NELSON60 »
Pour le capteur PMH, je ne sais pas ou il se situe :hein:
En tous cas, hier soir :
Main relay Ok
Injecteur testé sur le 12v, ça crache fort :D
Température d'eau Ok
Donc, là, je ne sais plus quoi faire d'autre :hein:
L'essence est là, l'allumage aussi et l'injecteur n'est pas grippé...y'a un truc qui, soit envoie une mauvaise info au calculo et donc fait merder le tout ou soit le calculo merde :confused:
Édit Phil13 :D
NELSON60
#184
abyao a écrit :alors Nelson ton test de l'injecteur ?
2.8 Bars au retour ;)
Édit Phil13 :D
#185
NELSON60 a écrit :Pour le capteur PMH, je ne sais pas ou il se situe :hein:
Main relay Ok
Ton capteur PMH, c'est lui qui donne les infos au calculateur, pour savoir le moment ou il doit ouvrir l'inj. entre autre.
NELSON60
#186
Et il est situé ou ?
Édit Phil13 :D
#187
Ca je ne sais pas (j'ai un carbu) :( , mais il doit se trouver sur le coté, vu qu'il prend (en général) son info avec un aimant qui se trouve sur le vilo. ;)
quatrobis
#188
Message par quatrobis »
Pat me tape pas mais je vais (encore!) te contredire!
Le capteur pmh est situé dans ton allumeur Nelson. A part ça, truc tout con, ta tête d'allumeur est bien montée? J'entend par la tu ne l'aurrais pas fixée en y ayant fait faire un demi tour? C'est vraiment con ce que je dis mais c'est arrivé à un pote (mécano en plus!) sur une R19; ça démarais mais ça tournais comme une pattate.
Bon courage une fois de plus.
Pardon Pat pardon Pat, me tape pas! Non pas la tête.... Aïïïï
Mais si ça passe!! Bon faut forcer mais ça passe!!
NELSON60
#189
La téte de l'allumeur ne peut se monter dans un mauvais sens car il y a un détrompeur ;)
Édit Phil13 :D
#190
Pour ce qui est du PMH, tu ne me contredis pas, vu que je ne sais pas ou il est. Si tu es sur qu'il est dans l'allumeur. :cool:
Pour ce qui est du demi tour avec l'allumeur, c'est possible de lui faire faire un demi tour, alors, c'est a vérifier.
Améne le repère volant en face du repère qui est sur la cloche d'embrayage, et regarde si le doigt de l'allumeur est bien en face du plot du cylindre 1.
