Remise en état Runner
romain19
re: Remise en état Runner
#181
Message par romain19 »
Merci pour les photos ! ...effectivement, chez moi cela n’a pas l’air d’être foutu pareil !
Tu verras quand je mettrais la photo lundi
romain19
#182
Réussi !! Youpi ...elle est pas dans le bon sens par contre
romain19
#183
Essai :
romain19
#184
Bon j’arrive à les mettre mais elles pivotent à 90 degrés anti horaire ...
exNISSAN
#185
Message par exNISSAN »
Tooffy a écrit :
faites moi plaisir, ne gardez pas le groin au dessus de pvc que vous faites chauffer !
degagement de HCl gazeux (voir incendie aeroport dusseldorf en 96).
Merci pour cette mise en garde ! ;)
Par principe j'évite de respirer les dégagements de tout ce qui me semble douteux par nature (soudure étain avec pâte décapante, chauffe et formage de plastiques , chauffe pour collage de bâches plastifiées , peintures qui crament à proximité de cordons de soudures à l'arc ,ect ...) mais ta mise en garde est importante à rappeler pour tous ;) !
exNISSAN
#186
stefc a écrit :voici mon support de roue de secours :
[ATTACH=CONFIG]129854[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]129855[/ATTACH]
Beaucoup mieux fichu que sur le hdj 80 , car ici il y a d'origine une collerette en tôle qui aide à guider et engager la manivelle :)
stefc
#187
Message par stefc »
oui, c'est pas trop mal foutu.
il faut juste le faire jouer de temps en temps pour éviter le blocage.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
romain19
#188
Alors les pros ? Verdict ? J’ai tout ou il
Me manque un truc ? ;)
Nous sommes sur l’échappement , il me manque
2 / 3 trucs : joints 17420x et quelques trucs sur la réf 17430
J’attends le retour de mon garagiste pour qu’il me dise ...
Tout est monté à l’arrache ! Il faut reprendre tous les points qui ne vont pas sur
Lesquels on tombe un par un !
Apres ...ça devrait aller mieux !
Dites moi si il me manque un truc pour la roue de secours car je pense que je vais
Faire une commande partsouq
Pat
#189
Message par Pat »
ton treuil n'a plus le cable, ni, forcément :D , son extrémité en U qui vient se loger au centre de la RS :( et la tige a été coupé, c'est ce qui arrive quand c'est rouillé et qu'on créve :lol: Pour la tige ca doit se remplacer par une tige filletée soudée en lieu et place, quand au papillon c'est juste un écrou de roue avec une rondelle à large collerette qui doit se former sur l'étau sans trop de soucis :)
Pas certain que le modèle à chaine s'adapte, il faut l'étudier, de plus les barres supérieures sont différentes car évasées pour les modèles avec les gropeneus :D et que ca racle moins :lol:
Pour ton anniversaire :D :
https://www.yotatech.com/forums/f116/19 ... on-271879/
Sur le HDJ, la traverse entiere se dévisse, ce qui peut permettre de s'en sortir sur le bord de la route :lol:
romain19
#190
Salut Pat !
Merci pour ton retour ! Sympa le lien :D
Si je comprends bien , il ne me manque que le câble du treuil , le reste c’est uniquement un fer
Plats et un écrou
Donc ...en gros ....si je replace la tige par une tige filetée en lieu et place de celle qui a été coupée
Qui viendra donc au centre de la jante de roue de secours
Que je bloque à l’autre extrémité par une barre ( fer plat ) percée en son centre
Et bloqué par un écrou.....ça peut le faire ? ( donc sans le câble du treuil )
Certe j’ai conscience que la roue est lourde et que ça va être costique à mettre ....et qu’en cas
De crevaison je vais devoir me mettre sous la voiture au risque de le prendre la roue sur le râble
Mais jouable ? A moins que je puisses remplacer le câble du treuil ...
