T2 en chantier (acte 2)
manu59
re: T2 en chantier (acte 2)
#181
Message par manu59 »
luciano a écrit :Petite sortie vite fait sous le soleil pour gérer la restauration de la remorque et faire tourner le 4x4. Je ne sais pas encore si je vais repeindre le gris...
Content du rendu de la galerie !
Superbe!
R4 Sinpar en 1970, puis Daihatsu Rocky en 1987, puis Maverick en 1999,
puis en TII 2.7tdi bm long de 2002 EGR à clou, Koni HT, AVM, cales AR 3cm. BF TA/KO, revendu à 340 000km.
Depuis 2022 en Toy KDJ150 bm de 2011 et 240 000km, rehausse +5.
matIV
#182
Message par matIV »
Luciano, tu es bien meilleur peintre qu'électricien, sans te vexer. ;)
Tant qu'à te faire une belle galerie, tu aurais pu faire des fixations propres à tes faisceaux, ou mieux encore, passer tes faisceaux dans les tubes de la galerie? :)
Pour le reste, je suis admiratif.
luciano
#183
Message par luciano »
cedricfred a écrit :A part repercer le tambour et tarauder pour correspondre aux trous de ta jante je ne vois pas. Pour ce faire aligne par exemple les trous sur la verticale et tourne de 15° pour justement que plus aucun trou ne soit aligné avec les autres.
Pas assez d'épaisseur dans le moyeu ailleurs que sur la croix où sont percés les 4 trous d'origine, c'est à ce niveau que j'ai bloqué sur l'idée de placer directement la nouvelle jante sur le moyeu...
Faut partir sur une autre solution avec un dusque adaptateur je pense....
T2 TD BM 95' (vendu)
T2 Timberland TD BM 96' en chantier !
Maverick Selection court TD BM 96' (la banque + des pièces à vendre !)
luciano
#184
matIV a écrit :Luciano, tu es bien meilleur peintre qu'électricien, sans te vexer. ;)
Oui j'avoue que j'ai eu lla flemme de souder des fuxations pour le câblage. Si tu regardes bien j'ai quand-même profité de la galerie comme support... mais ça reste de ka bricole faite au plus vite d'accord :)
luciano
#185
Nettoyage-contrôle des tambours... RAS sous la crasse tout est comme neuf !
#186
luciano a écrit :Pas assez d'épaisseur dans le moyeu ailleurs que sur la croix où sont percés les 4 trous d'origine, c'est à ce niveau que j'ai bloqué sur l'idée de placer directement la nouvelle jante sur le moyeu...
Salut à tous
Oui, disque adaptateur de ce genre la. Faut bien chercher, tu devrais trouver ton bonheur.
https://www.ebay.com/itm/5x5-5-to-5x150 ... 2010554248
Moi j'étais passé de 5 trous aux jantes 6 trous
Il faut chercher coté US et convertir tes mesures en pouces pour avoir plus de chances de trouver la solution. Sinon, il y a la solution de les faire usiner. De toute façon, tu ne seras plus street legal. :(
Par contre, passer de 4 à 6 trous? :hein: J'ai bien peur que cela n'existe pas dans le commerce. La plupart des adaptateurs permettent une différence de 1 trou entre les deux cotés. Faudra peut être envisager de les faire usiner sur mesure.
luciano
#187
Hou les copines... !!
luciano
#188
vincent sch a écrit :Salut à tous
Oui c'est l'idée pour le moment je ne vois pas de solution plus simple autrement. Mais, les deux cercles de gougons étant très proches l'un de l'autre, il va falloir ruser...
didi
#189
Message par didi »
luciano a écrit :Hou les copines... !!
bon. T'aimes bien le bleu!! :D
luciano
#190
didi a écrit :bon. T'aimes bien le bleu!! :D
Oui... d'autant que je n'ai pas vraiment choisis ! :no:
