Y en a-t-il qui roulent en fourgon aménagé ?
distran
Date d’inscription : mai 2009
re: Y en a-t-il qui roulent en fourgon aménagé ?
#181
Message par distran »
et l'intérieur en visite virtuelle :D
http://www.caravane-infos.net//phil/vir ... ltour.html
Lit de 180 de large
Frigo à compression 12V à la place du trimixte
WC dans le bas de la penderie
Manquait juste le chauffage, j'ai pas eut le temps d'installé le webasto
#182
Sympa :)
Une façon de voyager encore différente
SISSOU
#183
Message par SISSOU »
Pas de super puck sur le coin coin...
Mais quelques puck !
C est une idee a creuser ! Super base pour en faire une petite chambre tout confort ! J ai déjà le WC, le chauffe eau... Resterai un eberspacher, je peut meme récupérer celui du def qui ne sert pas du coup !
Un coup de frais et c est top !
Why not !
https://www.leboncoin.fr/caravaning/111 ... tm?ca=21_s
Un truc dans ce style prêt de la porte d entrée et elle pourra se déshabiller et s habiller au chaud a loisir !
C est pô con du tout ! :clap:
SISSOU
#184
@distran: A l occase si tu a le temps et que tu peut me faire quelques photos plus en détails de ta caravane je suis preneur ! ;)
il faut le permis remorque pour une merdouille comme ça ? :hein:
distran
#185
je dois avoir des photos en stock, vu que je l'ai revendu. (tu m'envoie ton email)
pour la douche, il est tout à fait possible de découper le plancher pour y loger un bac ;)
La puck est bien plus légère et suffisante. Il suffit d'élargir la voie à la dimension du 4x4.
Comme elle est aussi plus courte, la réhausse à 50 / 55 cm au seuil de porte me parait suffisante (j'avais mis 70, mais c'était trop)
distran
#186
pas de permis spécial jusqu'à ptac 750 kg
ensuite, c'est selon la tractrice
http://www.permispratique.com/2013-La-r ... _a128.html
Tu trouveras les différentes implantation des eriba sur mon site
http://www.caravane-infos.net/caravanes/eriba.html
SISSOU
#187
distran a écrit :pas de permis spécial jusqu'à ptac 750 kg
Merci ;)
matIV
#188
Message par matIV »
distran a écrit :et l'intérieur en visite virtuelle :D
Lit de 180 de large
Ah, là tu m'intéresses!
Mon trimixte a de bons côtés, mais je le sens faible...
Quels sont tes retours pour l'instal' d'un frigo à compression en lieu et place d'un 3mixt?
A Siss':
Pour le permis, comme dit par Distran, tout dépend du tracteur.
Pour notre Eriba à 780kg en CG, je dépasse la limite fatidique des 3to500 de 30kg, avec le 95!
Donc formation remorque B96.
distran
#189
http://www.neb.fr/
Tu les appelles...
Le frigo est quand même bien plus gourmant que l'Engel dans le toy...faut compter 4 Ah au chaud
Avec le retour, je ne ferais pas ça, mais un Engel de 40l, (ce que j'ai) ne consomme rien...
C'est cher, à peine le double :( mais ça consomme rien.
Je parle pas des frigo à base de Danfoss, mais à base des compresseur nananasawafugi.... à oscilation
voyagenland
#190
Message par voyagenland »
