[Frontera 2,2 DTI] Il ne démarre plus
Modérateur : této
shadowtoo
Date d’inscription : mai 2012
re: Il ne démarre plus
#181
Message par shadowtoo »
Salut l'ami,
Non en entier, c'est pour faire de la place.
Et peut être rentrer un Nissan king kab de 88 à remettre en route.
shadowtoo
Il est en vente
#182
vince27
Date d’inscription : janvier 2018
#183
Message par vince27 »
Bonjour a tous
Bon et bien me voila arrivé a la 19eme page et je ne suis pas rassuré!!!!!!
J'ai exactement la mémé panne que shadowtoo: un matin, alors qu'il démarrait très bien mon frontera 2.2 de 2000 n'a pas voulu démarrer. Comme la batterie était faiblarde je ne me suis pas inquiété et l'ai remise a chargé.
Le week-end d'après pas mieux. J'ai passé le boitier diagnostic mais aucun code de panne de détecté (boitier INTEY MY-021).
En démontant l'arrivée de gasoil sur les injecteurs j'ai constaté que le gasoil n'arrivait pas. En parcourant le net j'ai lu que la bête était très dure a réamorcé: j'ai donc acheté un bouchon sur lequel j'ai monter une valve pour gonfler le reservoir a 0.5 bar. En faisant ceci, j'ai purgé a l'embout avec bouchon rouge près de la pompe.
En faisant tourné le démarreur avec la pression dans le reservoir le gasoil arrive au pied des injecteurs mais pas avec un gros débit. Dès que je dégonfle le reservoir plus rien n'arrive.
J'ai donc incriminé le driver de la pompe et plus particulièrement le transistor IRLR2905: panne connue sur les pompe Bosch VP44 qui équipe notre engin.J'ai démonté le capot du driver pour regarder un peu le circuit imprimé: pas de trace de brulure et pas de fil de dessoudé. J'en ai profité pour nettoyer le carter d'admission qui était dans un état pitoyable: preuve que le nettoyage moteur a l'hydrogène fait par le vendeur il y a un an n'avait servit a rien.
Voila ou j'en suis: d'après vous est ce que je doit tenter autre chose, passer directement a la solution shadowtoo ou y mettre le feu tout simplement?
Merci d'avance pour votre aide
shadowtoo
Bienvenue au club
#184
Il y a un autre topic, où la pièce a été changée et la bête est repartie. Le coût, moins de cent €
vince27
#185
Salut shadowtoo
Oui mais j'ai la meme panne que toi sans code de panne. Toi tu avais fait tester ta pompe et elle etait bonne????
vince27
#186
Peux tu mettre l'adresse du post: je n'arrive pas a le trouver
Merci d'avance
shadowtoo
#187
vince27
#188
Et quest ce que tu as fais du tiens?
Tooffy
#189
Message par Tooffy »
il le vend en l'état, lassé.
Memento mori
vince27
#190
Ben si la panne est la meme ça vaut peut-être le coup d'envoyer le driver
Je contacte une entreprise qui répare les calculateur a coté de chez moi pour savoir si ils le font
