[Généralités et préparations] terrano 2 pour les nul
didi
re: terrano 2 pour les nul
#181
Message par didi »
douill 3€37 et 1 ressort et 2 supports(agrafes) à 2€83 pièce.
et je t'avais fait la liste de toute la quincaillerie à approvisionner...
#182
32202B950A DOUILLE..1
123159C600 VIS .. 6
122797C600 JOINT SPI ..1 Je viens de voir que je n'ai qu'une ref de spi, et je ne sais pas laquelle c'est...m'en manque une!!
30534G2300 RESSORT..1
3051403E11 SUPPORT..1
3051403E10 SUPPORT..1
305317F000 FOURCHETTE..1
30537G2301 BOULON..1
306107F00A EMETTEUR..1
3062048P0A vilo
http://www.webdealauto.com/fr/recher...nce=122797C600
boite
http://www.oscaro.com/joint-torique-... ... CEPTEUR..1
tu as tout
ekinox
#183
Message par ekinox »
une urgence !!!
la boite de vitesse est tenu au moteur par 6 vis , 3 en bas (pas de probleme)
et les 2 du haut ????? :hein: comment ont fait ??
terrano 2.7tdi court ,moyeux avm,j'ai gardé les taquet mais pas l'egr !!!!moteur dans le garage
didi
#184
Message par didi »
ekinox a écrit :une urgence !!!
t'as regardé dans le garage?
me semble qu'il fô passer par l'intérieur. virer les caouatchoucs autour des deux leviers. j'ai lu ça kekpart...à confirmer
didi
#185
Message par didi »
ben oualà monopatte!!
la prochaine fois que tu demonteras ta bagnole tu passeras par le garage, y'a tout!! et c'est pas ducros qui se décarcasse!!
viewtopic.php?t=97831-Remise-%C3%A0-neu ... e-FS5R30A?
#186
tu peux tomber les 2 boites ensemble
pour les 2 vis du haut faut se coucher sur l intercouler et cle plate avec tube de ralonge
ekinox
#187
merci les mec , la jsuis sur les genoux ! du coup fatigué j'ai 2 patte :D
alors j'ai tout viré (et j'ai pris des photos ,jvoulais faire didacticiel pour les nul )
et pis ça a commencé a chier :devil: et j'ai oublié de faire des photos :roll:
couché sur l'intercooler j'ai essayé (bon j’avais viré l'intercooler ) mais même avec rallonge c'est impossible ! du coup je croyais avoir loupé un truc :hein:
déjà je re-precise que j'y connais rien ! j'ai juste du temps (fracture du metatruc etc de docteur) et ce forum ! :)
les vis du pot échappement avant sont tellement rouillé que je peut pas les sortir , du coup j'ai coupé le pot (de toute façon il etait mort et scotché ,et je comprend pourquoi maintenant il ont bricolée au lieu de changé )
pis plein de petite merde !! mais j'ai réfléchi avec ma tête ;) et ça va ......
mais ces 2 putain de vis !!!! j'avais lu le poste de vincent mais il me semble qu'il les sort sans caisse , je vais relire le post !!!
juste une question , nissan c'est toujours comme le filtre a huile ou ces 2 vis ?????
IL ont pas prevu le demontage ?????
didi
#188
Message par didi »
apparemment les 2 vis tu peux les chopper de l'intérieur, a voir...
les 3 écrous de l'échappement, bien arroser de dégrippant, et j'ai acheté une rallonge supplémentaire en plus des 2 de la boite, le Té, et un tube sur le Té. là t'as de la prise et tu tire sur tes bras de crapaud en prenant appui sur une jambe. Le cardan résiste, enfin moi c'est du facom. pis du vieux!!
écou et goujons sont vendus par Nissan, mais Edefaverney connait le Ø et le pas, yaka y dmander si tu pèetes tout...
et ce filtre à huile!!! :devil: :devil: :devil: on peut en faire un roman!! mais y'a moyen de le déplacer. Dans le garage ;)
#189
sur le 2 que j ai fait cle plate facom du coté œil + tube de rallonge
ou ralonge de cle dynamometrique + embout a fourche dessus
http://www.master-outillage.com/serrage ... 90004.html
http://www.promeca.com/embout-fourche-p ... 0f87841fea
#190
Salut
Dévisse le silentbloc sous la boite arrière. Soulève la boite avec un cric et les deux vis vont devenir un peu mieux accessibles. ;)
Ce n'est certe pas facile, mais une fois soulevé, c'est beaucoup plus facile.
Et si tu fais un bodylift, la prochaine fois ce sera "Finger in the noise" et avec le petit doigt que tu les ouvriras. :D
