Preparation suzuki pour rando
Thomas 413
Date d’inscription : mai 2013
re: Preparation suzuki pour rando
#181
Message par Thomas 413 »
Bebop a écrit :les jumelles n'ont pas retrouvé une position normale du tout.
une poistion normale c'est autour de 45 degres, pas la verticale...
Ou a tu la solution il n y a pas assez de poid derrière le suz si je charge un peut l arriere les jumelle arrive presque a 45° vers l arr
suz6
#182
Message par suz6 »
les axes de fixation aux chassis, des lames et jumelle as bien etait bloquer vehicule aux sol sur c'est roues ?
prenez soin de votre suzuki il vous le rendra
http://www.forum4x4.com/forum/showthread.php?t=70450
Thomas 413
#183
suz6 a écrit :les axes de fixation aux chassis, des lames et jumelle as bien etait bloquer vehicule aux sol sur c'est roues ?
Non je les et bloquée avec les chandelle sous les ponts elle sont obligée d être bonne vu qu'il y a Le petit téton qui se place sous les support des pont donc ça doit pas changer beaucoup non?
suz6
#184
Message par suz6 »
je parle des axes des lames et des jumel sur le chassi pas les brides sur le pont , les lames doive etre serre vehicule aux sol sur ses roues ,sa ne changera peut etre rin mais dans la pratique les pieces des trains roulant avec silentbloc doive etre serre aux sol.
Thomas 413
#185
suz6 a écrit :je parle des axes des lames et des jumel sur le chassi pas les brides sur le pont , les lames doive etre serre vehicule aux sol sur ses roues ,sa ne changera peut etre rin mais dans la pratique les pieces des trains roulant avec silentbloc doive etre serre aux sol.
Ok merci pour ton info donc je vais refaire ça dans les règle ;)
#186
faut pas trop serrer non plus, faut laisser les lames jouer ;)
Thomas 413
#187
Bebop a écrit :faut pas trop serrer non plus, faut laisser les lames jouer ;)
Oui j ai pas trop serrer les jumelle bouge bien lorsque j appui a l arr du suz mai elle on toujours. La même position
Thomas 413
#188
Par contre pour l ancrage des amortisseur j ai 10 cm de débattement sous l ancrage et en compresser j ai que 6 donc faut que je modifie l ancrage supérieur avez vous des idée
Thomas 413
#189
Personne pour des info
LMZ
#190
Message par LMZ »
Thomas 413 a écrit :Personne pour des info
Nan pas d'idée... Je n'ai pas eu autant de soucis avec le mien... Là, tu galères quand même grave :~:
Je suis sur que tu vas avoir des réponses...
"Le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage entre Amis"
G. Brassens
