Rdv des Lyonnais
Rem's
re: Rdv des Lyonnais
#17451
Message par Rem's »
Essaye l'adjonction de wynns supremium diesel, ça devrait bien diminuer tes fumées au démarrage !
Maintenant j'en mets tout le temps et depuis 2 ans sur tout mes gasouls, la baisse de conso est suffisamment significative pour compenser le prix du bidon (acheté sur le net), bien meilleure combustion (certaines stations de supermarché vendent vraiment du GO de merde :grr :) et beaucoup moins de fumée du coup :clap:
phil38
#17452
Message par phil38 »
Faut juste laisser chauffer quelques secondes au premier demarrage de la journée rien de bien dramatique lors d'une balade de plusieurs centaines de km..... ;)
Il a un peu plus de mal lors de temperature fraiche en altitude 4 ou 5 degrés vers 2000 m testé et là, besoin d'un peu plus de temps ;) :cool:
Faudrait peu etre que je verifie les bougies de prechauffe ;) :D
phil38
phil38
#17453
Petit 4h au soleil, avec une temperature tip top ;) :diable:
phil38
#17454
phil38 a écrit :[...] fumeux lors des démarrages a froid [...]
t'intéresse pas à ce détail. bloc moteur froid, gazole froid... c'est normal que ça fume
altitude, froid, un peu moins d'air c'est normal que ça fume
si t'as des soucis pour démarrer là oui faut vérifier le préchauffage
phil38
#17455
Ca ne m'inquiete pas trop, juste a voir en plaine si au premier vrai froid, ca hoquette un poil trop ... :( ;) :D et voir si y'a pas une bougie de prechauffe qui va un peu moins bien que les autres.... ;) :cool:
Meme le gv fume un peu et tourne mal en altitude (plus de 2000m) pendant quelques secondes
phil38
#17456
en altitude, quand il fait frais, le patrol fume comme une locomotive... le temps que le bloc moteur (tout en fonte) soit enfin chaud
phil38
#17457
Sur que je vais avoir du mal a faire tourner a froid mon vieux VM (un des pire a ce qu'il parait .... :D ;) ) comme un diesel moderne :lol: :D
C'est pas le but d'ailleurs :D ;)
Deja j'arrive a le faire rouler :D ;) :lol:
phil38
phil38
#17458
Petite balade en full debaché ;) :D
phil38
patrange
#17459
Message par patrange »
Il croise autant qu' un fer a repasser ton machin ..... :D
Roule en range ;)
Un ZR 7 et un zesty 514 en attendant de retrouver un beau Range.....
Sambj38
Date d’inscription : juin 2009
#17460
Message par Sambj38 »
Tu devais être beau toi aussi... :diable:
Recherche en cours...
Si tu as la colique, évites de tousser...
