Proto tubulaire
tiotkalvas
re: Proto tubulaire
#1731
Message par tiotkalvas »
Je confirme ce que dit fab !!
je bosse pour pouvoir vivre ma passion , je vie ma passion pour etre bien et je suis bien pour vivre ma vie de famille et quand tout se combine ensemble et que ca marche ... c'est le panard comme on dit :D
C'est un etat d'esprit que partage toute ma petite famille et c'est super !!
et je sais que c'est tout pareil pour fab !!
phylou
re: Proto tubulaire
#1732
Message par phylou »
ah bon... vous faites cela par passion... :hein:
etonnant non....
ca se voit pas... :D :D :D
moineau
re: Proto tubulaire
#1733
Message par moineau »
salut fabrice,
super ton avancée , comment se comporte le train avant en franchissement ??
mais peux etre n'as tu pas encore essayer la bete ???
en tous cas , tu vas me forcer à essayer de faire un proto!!!
et je t'en remerçie! ;) ;)
je vais faire appel à un copain soudeur de metier car je suis incapable d'avoir d'aussi belles soudures!
Kurios
re: Proto tubulaire
#1734
Message par Kurios »
Comme il est monté là je pense qu'il doit se comporter de manière très indépendante! :D
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#1735
Message par Fabrice21 »
Kurios : t'es con :D :D :D :D
moineau : ben la phase 1 du proto était assez terrible en franchissement... Kurios en a eu un p'tit aperçut lors de sa première vrai sortie :D :D :D
La phase 2, ben je sais pas encore, on verra dans 2 ou 3 mois environ ;)
malko47
re: Proto tubulaire
#1736
Message par malko47 »
Fabrice21 a écrit :Kurios : t'es con :D :D :D :D
:clap: :clap:bravo pour nous faire partager ta passion et vivement la phase 2
Qui fais la maline devalle la colline
Qui fais le malin va au ravin
OPEL FRONTERA 1999 2,2 dti 16s long rehausse +5cm Koni Heavy Treack:
JEEP GRD CHEROKEE wj 2.7 CRD limited 2003
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#1737
Alors voici quelques photos de la création de ol.na, un de mes potes de Pirate4x4 :diable: :diable:
On peut ne pas adhérer aux motifs, mais la qualité de fabrication est a pleurer tellement c'est beau !!!!
Voila, me reste plus qu'a faire les trous, faire une peinture et monter les 37" :D :D :D
pat 34
re: Proto tubulaire
#1738
Message par pat 34 »
y as vraiment un sacre boulot de fait ;)
continus a nous faire rever ;)
110-HCPU-CR
re: Proto tubulaire
#1739
Message par 110-HCPU-CR »
Fabrice21 a écrit :.../.... Voila, me reste plus qu'a faire les trous, faire une peinture et monter les 37" :D :D :D
Un revêtement électrolytique (dacromet, chromage...) :o est aussi une autre possibilité ;)
Bref un look "US" :D
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#1740
Comme j'aime bien être sur plusieurs front en même temps, je travaille aussi sur le circuite hydro frein/blocage.
L'ancien était pas une réussite... Trop compliqué, perfectible sur les raccords, encombrant...
J'ai donc décidé de simplifier au max. Ainsi, moi de risque de casse, plus d'efficacité. Donc, exit le double circuit croisé sur les étriés avant avec une mise en parallèle sur le circuite arriere... Trop la merde a purger, et je préfère un truc ultra simple. La redondance, pas besoin pour monter sur les cailloux :D
Donc, un p'tit schéma pour avoir les idées au clair. Je pense que je vais encore simplifier en ne mettant qu'un flxible par bol de pont AV et en déplacant le T sur le pivot.
je sais plus qui m'a demandé de détailler la fabrication des raccords cuivré, mais comme je pense que ca peut interesser un max de monde, voici comment je fais.
D'abord, faut faire une coupe bien perpendiculaire. Un coupe tuyau est idéal pour ca :
Ensuite, il faut pincer le tuyau dans l'étau prévu pour, en laissant dépasser juste l'épaisseur de la forme :
Esnuite, faut mettre la forme en place et a l'aide de la mini presse, ecraser jusqu'a ce que ca devienne vraiment dur :
Et voici la première étape :
Ensuite, a l'aide du cone, on fini le formage :
Et voila :
Avec le coup de main, faut 2 minutes par raccord.
C'est pas aussi bien fait que par un outillage de pro, mais c'est largement suffisant :D
Du coup, j'ai fabriqué les 3 durites cuivres du pont arriere :
Voila, ben a+ ;)
