[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
C'est ça, que pour du phase 2... mais on a vu que ça posais pas de soucis ! Et oui bien sur que ce sont ceux de heriautomotive, me suis basé sur les ref pour les recherchesjf1sf5 a écrit :Je viens de regarder les sites que tu as trouvés. Il semblerait que ce soit les mêmes que les Heriautomotive. En version heavy duty, ils n'existent que pour l'avant et ils n'ont pas le modèle sans couronne abs ('97-'99). Par contre ils sont quand même plus cher que chez AdvancedAutoParts…
Je leur ai envoyé un mail, mais il semblerait qu'ils ne font pas de livraison hors US
Effectivement ils sont plus cher... mais si c'est le seul moyen de les avoir...
Oui hevy duty que pour l'avant je sait bien
Pourquoi changer les goujonsjf1sf5 a écrit :Pour les jantes, si tu mets du 6,5 x 16 ET 35, ça correspond à peu près à du 7 x 16 ET 30 et tu as aussi la solution avec des jantes audi/vw qui ont aussi un entre axe en 5 x 100, mais il faut trouver les boulons adaptés ou changer les goujons![]()
Pour les jantes, je pense qu'en 6" de large, il me faut un ET 33 maxi. Donc niveau dégagement entre pneu et amorto, 6,5x16 et 35 ça élargit d'un quart de pouce la jante de chaque côté.. j'ai peur que ça passe pas... et 7x16 et 30 c'est idem. il me faudrait gagner encore 5mm entre le pneu et l'amorto. Donc 6x16 ET30 serait nickel, ou 6,5x16 ET 27 environ, ou 7x16 ET25.... surtout que sur du 7" de large, je passerais en 225 plutôt que 215, donc si 7" de large, ET 20 max
J'en trouve, mais c'est des jantes tuninge fragiles
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
- Subforest72
re: Subaru forester
J'ai été faire un petit tour, visiblement le bruit de roulement vient bien des mud
Avis partagé, Mud ou mixte pour les prochains
- jf1sf5
re: Subaru forester
http://www.ebay.com/itm/Severe-Duty-CV- ... 0728391916
Par contre, il y a des taxes à l'exportation
Donc j'attends la réponse du garagiste (le temps qu'il trouve un 2ème set) parce que je pense que ça sera moins cher…à voir !
- jf1sf5
re: Subaru forester
Avant les Compomotive, j'avais des jantes à 100€ avec lesquelles je suis allé au Maroc, elles ont résisté mais se sont un peu voilées, maintenant, elles servent pour les pneus d'hiver !Subforest72 a écrit :C'est ça, que pour du phase 2... mais on a vu que ça posais pas de soucis ! Et oui bien sur que ce sont ceux de heriautomotive, me suis basé sur les ref pour les recherches
Oui hevy duty que pour l'avant je sait bienPour moi pour l'arrière je sent que ça va être cardans STI... comme vous disiez avant, ils sont un peu plus long ! et j'ai lu sur plusieurs forums US qu'ils avaient un angle légèrement plus important.
Pourquoi changer les goujonsl'empreinte de l'écrou sur la jante c'est pas pareille
J'en trouve, mais c'est des jantes tuninge fragiles![]()
C'est ça, il semblerait que l'empreinte sur la jante ne soit pas pareil
- Subforest72
re: Subaru forester
ce qui pose problème c'est les coupelles d'amortos
- jf1sf5
re: Subaru forester
Mais il y a toujours quelque chose qu'il faudra modifier, maintenant, c'est les cardans, puis les supports de tirants d'Outback puis….
- Subforest72
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
Hotbits oui, mais hotbits trop cherjf1sf5 a écrit :Hotbits
Puis ça doit pas être simple de commander juste la bonne suspatt (résistance des ressorts...)
- jf1sf5
