[Dacia] Dacia Duster
jf1sf5
re: Dacia Duster
#1721
Message par jf1sf5 »
Bah, à quoi bon, c'est toujours qu'un SUV :lol:
Subversive...
JPG78
re: Dacia Duster
#1722
Message par JPG78 »
Bebop a écrit :ok...
Mais pourquoi ne pas monter des freins séparés ???
C'est la solution la plus simple...je regarde ça de plus près... :diable:
Landy
re: Dacia Duster
#1723
Message par Landy »
jf1sf5 a écrit :Non, un 504 ;)
Oui, en effet :D
panda off road
Localisation : Alsace, Ile de la Réunion, Auvergne, au suivant
re: Dacia Duster
#1724
Message par panda off road »
JPG78 a écrit :Esque c'est une solution?
http://www.phantomgrip.com/
Un des membres du forum des panda 4x4 a déjà testé cet accessoire. Il en a d’ailleurs construit un modèle similaire avec possibilité de réglage de la dureté en fonction des ressorts utilisés ;)
Le résultat a l'air assez probant même si cela n'a quand même pas l'effet d'un blocage :no:
C'est un LSD qui n'utilise pas la friction multidisque, mais celle de deux cages écartées sous la tension de ressorts et qui appuient directement sur les satellites :)
L'avantage incontestable réside dans l'adaptation quasi universelle des tous les différentiels :D
JPG78
re: Dacia Duster
#1725
Message par JPG78 »
panda off road a écrit :Un des membres du forum des panda 4x4 a déjà testé cet accessoire. Il en a d’ailleurs construit un modèle similaire avec possibilité de réglage de la dureté en fonction des ressorts utilisés ;)
S'il te plait, peux tu me donner les coordonnées de ce membre du forum Panda 4x4, ou me mettre en relation avec lui...
infirmier31
re: Dacia Duster
#1726
Message par infirmier31 »
Salut JPG je vois que tu as de sacrés projets pour ton duster ;)
duster dci 110 4x4
Ludwig
Date d’inscription : mai 2006
re: Dacia Duster
#1727
Message par Ludwig »
Bebop a écrit :tu peux expliquer ??
J'ai déjà roulé avec des torsen derrière sans que ça me choque plus que ça... => combien de km? quelle surface?
J'ai pu essayé sur le MEME véhicule, avec et sans Torsen; sur bitume, c'est flagrant... quand on le sait!
Même avec des Detroit Locker, et il n'y a pas pire que ça...
Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, car:
- c'est pas le topic pour...
- c'est assez complexe à expliquer, surtout via un forum;
- je suis pas certain qu'il y ai ici bp de personnes ayant suffisamment ces compétences...
Pour faire simple et imagé:
- le principe de l'autobloquant DL: il se verrouille lorsque qu'1 des 2 roues n'offre plus de couple résistant (roue folle). Brutal mais net au ressenti.
- le principe du Torsen: non-réversibilité roue/vis-sans-fin. Le couple des roues est prépondérant (freinage), les roues (vis) sont moteur; le diff se comporte comme un diff normal. Le couple de l'arbre d'entrée est prépondérant (accélération), le boitier (roue) est moteur; les roues sont solidaires l'une de l'autre. En gros, les phases accélération ou deccélération influencent la trajectoire. Permanent, et insidieux tant qu'on l'a pas compris.
Edit: vous mélangez tout: essieux rigides, ponts suspendus, glissements limités, Torsen... :roll: :roll: :lol:
Edit 2: Ils ont dû rigoler chez ARB! :D
"S'arrêter de jouer, c'est commencer à mourir !"
mimouss
re: Dacia Duster
#1728
Message par mimouss »
JPG78 a écrit :S'il te plait, peux tu me donner les coordonnées de ce membre du forum Panda 4x4, ou me mettre en relation avec lui...
le systeme de phantom grip fonctionne exactement de la meme maniere ;)
jf1sf5
re: Dacia Duster
#1729
C'est vraiment le problème avec les SUV, il n'y a pas grand-chose de prévu pour améliorer les capacités offroad.
J'ai un moment pensé à adapter un Terrain-Response de Freelander, un bon système de gestion de motricité mais je préfère quand même les systèmes mécaniques, c'est peut-être dû à mon grand âge :D
Subversive...
re: Dacia Duster
#1730
Ludwig a écrit :- je suis pas certain qu'il y ai ici bp de personnes ayant suffisamment ces compétences...
Subaru Impreza DCCD pendant quelques années...
et M3 préparée piste pendant 10 tours...
@ SF1SF5 : monte une transmission d'Impreza DCCD avec suretrac AV/AR, y'aura de quoi faire ensuite ;)
