Entretien WJ 2.7 CRD
Modérateur : valJeep
valJeep
re: Entretien WJ 2.7 CRD
#1721
Message par valJeep »
Sinon j'ai lu que ça pouvais être un joint sur le régulateur de la rampe de pression, mais ça empêcherai pas de démarrer également à chaud?
http://www.forum-auto.com/marques/jeep/sujet1192.htm
SJ 413 de 2002, , 65mKm
#1722
J'avais eu ça sur le mien, tu as un joint torique et une cale en plastic, une 10aine d'€ chez Merco, chez Jeep il ne détaille pas.
Hannibal est un connard fini....................... :lol:
tdm38
#1723
Message par tdm38 »
T'avais changé tes joints autour du Fgo? (purge, capteur).
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
tristanlcf
#1724
Message par tristanlcf »
val juste une idée vu que je connait pas le wj
perso quand j ai toujours eux un mazout qui demarre pas avec bougie de préchauffage bonne c'est une prise d air dans le circuit gazoil
les symptome il demarre mais au bout d un moment et fumée blanche ,grise en sortie échappement
puis demarre sans soucis le reste de la journée
valJeep
#1725
pat 25 a écrit :J'avais eu ça sur le mien, tu as un joint torique et une cale en plastic, une 10aine d'€ chez Merco, chez Jeep il ne détaille pas.
OK merci, je vais changer ça ;) PS moi j'aime bien Hannibal, mais je suis aussi un connard!
valJeep
#1726
tdm38 a écrit :T'avais changé tes joints autour du Fgo? (purge, capteur).
Oui tous ;)
valJeep
#1727
tristanlcf a écrit :val juste une idée vu que je connait pas le wj
J'ai mis une pompinette pour gaver le circuit en gasoil, et c'est pas mieux...
tristanlcf
#1728
valJeep a écrit :J'ai mis une pompinette pour gaver le circuit en gasoil, et c'est pas mieux...
ok
dsl je pourrait pas t en dire plus val j y connait pas assez
valJeep
#1729
juste pour être sur, c'est sur l'électrovanne qui est sur l'avant du moteur, ou sur la sonde qui est sur l'arrière?
#1730
La sonde qui est sur l'ar.
