le santana a gaston
djrom2b
re: le santana a gaston
#171
Message par djrom2b »
Et si tu essaies de mettre un coup de disqueuse sur le tube pour pouvoir faire passer le morceau fileté (tu fais une découpe des dimensions de la partie filetée), quite à renforcer par la suite le tube (soudure).
A vita hè fatta à scala, à chì colla, à chì fala !
gaston26
#172
Message par gaston26 »
:D :Dje viens de m'en servir 1 de verre ;) merci bien
la solution est toute faite aujourd'hui je peux pas mais demain matin au taf la disque je decoupe un passge sur le tube pour pouvoir lever donc un passage pour cette traverse,ca devrait pas trop fragiliser mon support en plus c'est du 5 mm d'epais :mad: ;)
c'est pas leger ce truc avec la bt ca doit faire bien dans les 20 kilos :hein:
GASTON26 FOR EVER!!!!!
gaston26
#173
djrom2b a écrit :Et si tu essaies de mettre un coup de disqueuse sur le tube pour pouvoir faire passer le morceau fileté (tu fais une découpe des dimensions de la partie filetée), quite à renforcer par la suite le tube (soudure).
c'est une solution aussi ;) mais c'est trop juste au dessus le tube de mon support est vraiment coller a cette traverse :( donc ca sera pas suffisant faut que je l'entaille audessus comme ca je pourrais mettre mes sb plus grand
djrom2b
#174
Non pas au dessus, je pensais sur le côté et en partie basse(avec l'emplacement pour visser le sb).
gaston26
#175
oui j'avais bien compris ;)
ca va y'aller c'est sure mais tu as pas regarder en haut le tube et la traverse se touche c'est pas bon du tout!!
faut que je luis laisse du jeu donc juste une entaille de la largeur de ma traverse,et avec les vibration ca devrait pas se toucher
tony 38
#176
Message par tony 38 »
jle connait pas encore tres bien mais il est bien se gaston! toujourd la solution, felicitation et temps mieux!
sante
djrom2b
#177
Ok je vois ou tu veux en venir. J'avais pas pensé à ça.
gaston26
#178
tony 38 a écrit :jle connait pas encore tres bien mais il est bien se gaston! toujourd la solution, felicitation et temps mieux!
sante
:D :D :D merci bien!!!
je vais te faire ca a la sauce gaston ca va y faire ;) :D :D :D
phil38
#179
Message par phil38 »
Ca va rentrer et apres ca serat costaud.... ;) :D
phil38
gaston26
#180
oh ca va rentrer :D j'ai pas encore utiliser le chalumeau c'est ma 2 eme solution :D :diable: :diable:
