Recharge d'une batterie avec un panneau solaire
Pat_84
Date d’inscription : mai 2010
re: Recharge d'une batterie avec un panneau solaire
#171
Message par Pat_84 »
christian.styling a écrit :un panneau tout seul :
il marche si branché en direct sur le régulateur
si j'utilise ma multiprise entre le panneau et le régulateur ça marche plus...
que le régulateur soit ou non relié à la batterie...
Je crois avoir compris ce qui cloche. Ton câble s'intercale entre chacun des panneaux et le régulateur ?
Si c'est le cas, il faut que tu croise tes branchements.
Exemple : sur la fiche d'un panneau, le + sur mâle et donc le - sur la femelle.
Sur ta rallonge, coté panneaux, le + devient femelle et le - mâle. Tu relies tes trois males et tes trois femelles ensemble. Jusque là tout va bien. :clap:
Maintenant coté régulateur, celui-ci attend le + sur le mâle (comment sur les panneaux :devil: !) mais toi avec ta rallonge multiprise le + est passé coté femelle :roll:
Il te faut donc croiser tes câble aprés le raccordement des 3 panneaux. :diable:
C'est comprendu ;)
Toyota 21 DES ;-)
#172
ça doit être ça... :hein: :clap:
effectivement
je vais dessouder ça et refaire en croisant demain
merci de l'idée
#173
les réactions du multimètre me semblaient bizarres, c'est pour ça que j'ai testé avec une ampoule
le pauvre multimètre, je devais le mettre en cours jus
c'est sans doute la bonne solution : croiser les fils
sinon j'ai un effet de miroir...
je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire) :D
#174
je me suis préoccupé de mettre les fils rouges avec les rouges et les noirs avec les noirs sans tenir compte que ces prises solaires ont un "sens" de connexion !!!
et là : j'ai inversé ce sens
je fais l'essai demain
Pat_84
#175
christian.styling a écrit :je me suis préoccupé de mettre les fils rouges avec les rouges et les noirs avec les noirs sans tenir compte que ces prises solaires ont un "sens" de connexion !!!
A demain pour la suite des évènements ! : ;)
Toyota 21 DES ;-)
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
#176
Message par skalraf »
ça me semble incohérent, pour moi le rouge est le plus & le noir la masse/négatif. Je vois pas pourquoi dans une usine ils auraient fait un coup rouge & quand ça les chante en noir. Bon je peux me tromper aussi..............
Cordialement Raf :eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
Pat_84
#177
[quote="skalraf"]ça me semble incohérent, pour moi le rouge est le plus & le noir la masse/négatif. Je vois pas pourquoi dans une usine ils auraient fait un coup rouge & quand ça les chante en noir. Bon je peux me tromper aussi..............
Fait moi confiance ça va marcher maintenant. C'est un détail la couleur des fils, ce qu'il faut respecter c'est la polarité sur les connecteurs.
Toyota 21 DES ;-)
#178
ça marche ! :clap:
merci pour le "truc"
c'est trop bête ces prises toutes faites qui ne sont ni mâle ni femelle et donc qui inversent la polarité à chaque connexion...
#179
§%£$#&!!!!! de Mc Gyver : les rouges avec les rouges ? connard ! :lol:
#180
avec ces prises à chaque branchement c'est comme si on se regardait dans un miroir : on inverse les polarités, le rouge devient négatif et le noir devient positif... c'est bête et ça peut conduire à foutre le feu dans le câblage... je pige pas comment ça aurait été agréé...
j'aurais mieux fait d'acheter des prises 12v chez C*nr*d... :(
