Tirefort T-Max
Modérateur : MG94
- christian.styling
re: Tirefort T-Max
- quentin-lj70
- Date d’inscription : décembre 2010
re: Tirefort T-Max
sauf dans un bon bourbierchristian.styling a écrit :en général il suffit de disposer de quoi déplacer le 4x4 sur cinquante centimètres, au pire un ou deux mètres, pour être sorti d'un plantage sévère![]()
- christian.styling
re: Tirefort T-Max
re: Tirefort T-Max
Que pensez vous de ca http://www.webriggingsupply.com/pages/c ... grips.html. Ca peu peut etre marche sur des cordages type Dyneema ou kevlar?
Ca pourrais etre un outil sympa pour eviter de trimbaler ce long lourd cable d'acier ou des chaine, tout en gardant une bonne flexibilitee sur la longueure et son ajustement
Pour le boulot j'utilise du techlon et du Dyneema en lavage et une fois en tension ce n'est pas mou comme du nylon ou autre polyester, je me dis que ca peu marcher
qu'en pensez vous?
- Kurios
re: Tirefort T-Max
re: Tirefort T-Max
C'est du materiel utilise pour tirer des cables
- christian.styling
re: Tirefort T-Max
re: Tirefort T-Max
L'idee c'est de l'utilise en outil de reglage de longueure avec un cable synthetique a la place d'une chaine.
Donc sur le tire fort on garde un cable mais court, genre 5M, et on se promene avec une corde dyneema de 20M, un cote attache a un arbre, l'autre a la longueure desiree on met cet outil et on y attache le cable du tirefort.
Normalement c'est fait pour des cables acier ou alu, mais quand je vois la resistance d'une corde dynema ou kevlar, je me dis qu'il y a peut etre un truc a faire
Cet outils existe avec plusieur type de dent sur les pinces en fonction du type de cable.
- christian.styling
re: Tirefort T-Max
j'utilise une chaine élingue de cinq mètres à longueur réglable dans le même esprit :
pouvoir trimballer seulement cinq mètres de câble
et avoir de quoi "faire le relais" pour disposer en réalité de dix mètres de possibilité de longueur de traction du 4x4
