Avis sur glacière électrique.
Tanguy
re: Avis sur glacière électrique.
#171
Message par Tanguy »
didierMPL a écrit :Donc elle ne laisse pas la possibilité de rester branchée la nuit, sa consommation risquerait elle de vider la batterie. elle est donnée pour un moyenne de 65w, mais en 12 volt. est ce que le convertisseur consomme plus de 65w en entrée 12v quand on les lui demande en 220v ??
Didier
honnètement je n' ais pas fais l' essai de la laisser branché toute la nuit
mais ...
comme la T° ne remonte que de 2 ou 3° dans la glacière , est-ce bien utile de la laisser brancher toute la nuit ?
didierMPL
#172
Message par didierMPL »
Tanguy a écrit :honnètement je n' ais pas fais l' essai de la laisser branché toute la nuit
mais ...
effectivement ce n'est pas bien necessaire.
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
Tanguy
#173
ceci dit il faut être réaliste :cool:
- cette glacière n' aura jamais les perf d' un frigo a compression
- elle ne fera jamais de glaçons au milieun du Sahara :D
cependant pour une utilisation sous nos latitudes on peut sans crainte utiliser ce matériel comme un frigo
cette glacière a des éléments électrique qui sont largement surdimensionnés par rapport a du matériel de supermarché ainsi qu' une isolation identique a un frigo
pour un tarif moindre
pour un risque de panne proche de zéro
pour un entretien nul
NICOTOY60
#174
Message par NICOTOY60 »
Tanguy a écrit :
vi , vi j' en avais touché 2 mots mais je ne sais plus dans quel post ...
donc résultat :
- la T° interne était de 5 à 6° ( mesuré sur un thermomètre présent 24/24 dans la glacière )
- réglé au 2/3 de sa puissance en moyenne
- j' ai conservé de la viande fraiche ( 1/2 mouton ) pendant 2 ou 3 jours la glacière réglé au 3/4 de la puissance et ça donnait du 4 ou 5° à l' intérieur
- quand je sortais la bouteille d' eau de cette glacière , surtout dans les dunes de Merzouga , la bouteille s' embuait immédiatement ! boire de l' eau a 8 ou 9° .... à la limite c' est même trop frais ! :no:
toujours alimenté en 12V , et de temps en temps elle régule : le gros ventilo d' extraction s' arrète ou tourne au ralenti , donc conso électrique bien moindre même quand il fait 35 ou 40° dans le Patrol
je coupais l' alim de la glacière pour la nuit et le matin la T° était remonté de 2 ou 3°
mais j' ai toujours mis toutes les chances de mon côté pour garantir un bon fonctionnement
- pas de soleil en direct sur le frigo ( ... on peut dire "frigo" :D )
- mise en route le matin de bonne heure avant que la T° ne grimpe dans le Patrol et arrèt le soir vers 21 ou 22h ... donc 15 ou 16h de fonctionnement non stop avec de long moments ou le moteur du Patrol est à l' arrèt ...
je n' ai jamais utilisé le "frigo" réglé au max de ses possibilités et j' ai toujours eu des T° internes largement sous les 10°
les saladières , fruits au sirop , coca , eau , viande fraiche et plats préparés de la veille au soir étaient a des T° qui étaient conformes a ce qui se fait pour une conservation optimum
c' était très facile dans l' Atlas ;) T° extérieure qui avoisinait 10° la nuit et pas au dessus de 25 la journée donc le frigo réglé à 1/2 voir 1/4 par moment :cool:
dans les dunes ... c' était un peu plus tendu , frigo réglé au 3/4 et 2heures avant l' apéro : "au taquet" pour avoir de l' eau très fraiche pour le ricard :cool:
voili , voilou :cool:
merci pour ce retour d'experience , pour ma part , je part avec cet ete pour quinze jours , je vous ferais part de mon avis vers la mi-juillet ....... ;)
Tanguy
#175
NICOTOY60 a écrit :merci pour ce retour d'experience , pour ma part , je part avec cet ete pour quinze jours , je vous ferais part de mon avis vers la mi-juillet ....... ;)
ah oui ?
mais là c' est sur le chaud qu' il va falloir la régler , non? :D
Tanguy
#176
bon , trève de plaisanteries , vaines balivernes et autres bellivesées ... :D
si tu es en camping , la glacière tu la branches sur le 220V et tu verras ça te fais un "vrai" frigo
mais ...
c' est plus bruyant ( relativement ) :no: donc la nuit tu la laisses dans le 4x4 et toujours sur le 220
pi en balade ... zou !
sur la batterie de l' auto , sans oublier de débrancher la rallonge du 220 :diable:
l' est pas belle la vie ? :cool:
NICOTOY60
#177
ben la elle est en marche dans mon garage chauffer a 35 ° et sur le 220 V a l'interieure il y'a 1 ° ........ ;)
ps: elle est vide ........ :p
Tanguy
#178
NICOTOY60 a écrit :ben la elle est en marche dans mon garage chauffer a 35 ° et sur le 220 V a l'interieure il y'a 1 ° ........ ;)
arf !
c' est balot ! :D
NICOTOY60
#179
tester en vacances pendant 15 jours par bo temps brancher sur 220v et 12 v , aucun PB sa tient tres bien le froid .......... :cool:
je l'ais laisser aussi une nuit sur la batterie au mini et RAS tempterature OK et demmarrage OK ............... :cool:
du bon matos ......... ;) :)
jimny06
#180
Message par jimny06 »
Tanguy a écrit :bon , trève de plaisanteries , vaines balivernes et autres bellivesées ... :D
mais ...
je reprends ce post car j'envisage également d'acheter cette glacière hautes performances, elle est toujours commercialisée par Waeco.
Elle est bien adaptée pour mes balades en france sur quelques jours et en camping. Elle a surtout l'avantage d'être plus legere qu'un frigo (10kg seulement) car mon vehicule est stationné en ville et je vais devoir l'enlever à chaque aller/retour de promenade.
j'ai quelques questions, si quelqu'un peut m'aider :
au niveau du bruit est-ce pas trop genant dans le vehicule en marche ?
Si elle "tourne" au camping en 220V la nuit on va pouvoir dormir a côté du vehicule ? les voisins vont me supporter ?
Sinon au niveau de l'install, est-il indispensable de tirer une prise directe batterie pour l'alimenter avec un fusible comme pour un frigo ou la prise allume-cigare de la malle suffit ? (pajero III)
merci de vos conseils ?
