[Généralités et préparations] Installation de la Magic Box VNT sur le T2 3L
re: Installation de la Magic Box VNT sur le T2 3L
#171
Salut à tous
Oui, j'ai corrigé la position des DIP Switchs et cela fonctionne beaucoup mieux. Tien, j'ai lu dans la doc ce chapitre qui parle de l'électrovanne. Si j'ai bien compris, il faudrait protéger la sortie ECM avec une résistance, est ce bien cela? Je n'ai pas pensé à faire cela. :~: :roll:
Les premiers enregistrements du jour: :)
Le débit d'air monte au taquet. Par contre, je perds la gestion des aubes autour de 1,25 bars relatifs. Il faut que j'ouvre un tout petit peu plus vite avant cette pression et ne pas ouvrir trop vite après cette pression.
Il y a de drôles de pics sur la mesure de vitesse. Peut être que mon capteur PMH est en train de vieillir? Il a quand même plus de 382000 bornes. :(
Le fichier des paramètres de la journée. En rouge, le réglage que j'envisage demain.
Qu'en pensez vous?
phdv61
#172
Message par phdv61 »
vincent sch a écrit :Salut à tous
[ATTACH=CONFIG]139332[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]139333[/ATTACH]
Qu'en pensez vous?
Tes aubes ne sont pas ouvertes assez vite avant les 1.25 bars, et après tu les ouvres en grand et donc la pression s'effondre. Normal.
Il faut beaucoup plus "arrondir" ta fin de carto, qui est trop plate, puis chute trop brutalement.
Les pics tr/mn - et non pas vitesse (capteur PMH) - sont peut-être dus à un faux contact. Tu as bien soudé ton fil ? Sinon, ce n'est pas grave de toute façon, car vu que ce pic de mesure tr/mn erroné est très bref, il n'aura pas influence.
La résistance ne sert qu'au CRD, car l'absence d'EV connectée est détectée par leur ECU. Pas de souci pour ton ZD30.
#173
Salut à tous
phdv61 a écrit :Tes aubes ne sont pas ouvertes assez vite avant les 1.25 bars, et après tu les ouvres en grand et donc la pression s'effondre. Normal.
Oui, c'est bien cela. Je vais continuer de modifier les réglages dans ce sens.
Oui, j'ai tout soudé. Sur ce dernier montage, j'ai déporté les mesures à environ 50 à 60cm de l'ECU. (C'est peut être un peu loin sans blindage). :~:
Ouf, ;)
De temps en temps, j'ai, lors de la phase de préchauffe, l'électrovanne de vide qui bat la chamade pendant quelques secondes au point que cela s'entend. Ca le fait sur le premier T2. Je n'ai rien remarqué sur ce montage. Une fois démarré, plus de soucis. ;)
phdv61
#174
Je ne pense pas que 50cm soient le problème. ce ne sont pas des "petits signaux" et le fil PMH chemine déjà depuis le capteur jusqu'à l'ECU sans être blindé.
Vérifie ta connexion au niveau MB ( tous les fils du fil PMH bien rentrés dans le connecteur à vis, et connecteur bien vissé.
vincent sch a écrit : De temps en temps, j'ai, lors de la phase de préchauffe, l'électrovanne de vide qui bat la chamade pendant quelques secondes au point que cela s'entend. Ca le fait sur le premier T2. Je n'ai rien remarqué sur ce montage. Une fois démarré, plus de soucis. ;)
Il faudrait que tu mettes le contact sur le premier clic, que tu démarres MB , puis sur le 2e clic pour mettre en route le pré-chauffage afin de pouvoir enregistrer la séquence de démarrage. ( plus simple si tu alimentes MB directement sur le 12V batterie, ainsi tu pourras aussi démarrer dans la foulée sans que MB se ré-initialise et capturer toute la séquence de démarrage moteur.
Normalement, lorsque le capteur PMH ne délivre pas (encore) d'impulsion, les tr/mn sont à zéro, et la valeur Pwm qui va à l'EV est quasi nulle.
Si l'EV vibre, c'est qu'elle reçoit un signal ( et donc qu'il y a des interférences sur le signal PMH). Tu le verras sur l'enregistrement en contrôlant RPM et PWM en fonction du temps.
#175
Salut à tous
phdv61 a écrit :Je ne pense pas que 50cm soient le problème. ce ne sont pas des "petits signaux" et le fil PMH chemine déjà depuis le capteur jusqu'à l'ECU sans être blindé.
Je vérifierai. J'ai mis des cosses sur tous mes signaux. C'est peut être à ce niveau la connexion n'est pas top. :hein:
Je ferai ces enregistrements mais pour l'instant je vais me concentrer sur le T2 équipé avec la dernière MB. ;)
Mes derniers enregistrements.
Tiens, de petites oscillations du signal pression turbo. Suis je limite au niveau de la gestion des aubes? Le signal débit out est ici rigoureusement stable, le signal accélérateur est stable. Pourquoi ces oscillations? Peut être que je suis limite trop ouvert au niveau des aubes , peut être qu'en fermant un chouilla plus les aubes, je vais me retrouver avec un chouilla plus de débit d'air? :hein:
La je suis à 90km/h vitesse stabilisée sur une route horizontale. 0,73 bars de pression turbo me semble honnête. Mais peut être qu'en ouvrant un peu les aubes je pourrai baisser la pression mais avec une augmentation du débit d'air. :hein:
phdv61
#176
Salut Vincent,
sur tes courbes, tu es très souvent en mode "évitement de mise en sécurité"
Cela veut dire que ton turbo pousse beaucoup d'air. Sans MB, tu serais donc souvent en mode sécurité.
Sur ta courbe du haut, tu es juste au dessus de 2000tr/mn, et on voit que chaque fois que tu appuies sur l'accélérateur, le turbo réagit immédiatement. Par contre, le MAF est en mode "saturation". Tu peux peut-être jouer un peu sur la valeur des seuils de contournement, mais c'est ce qui te limitera.
Sur la courbe du bas, à vitesse stabilisée, ce n'est pas le cas (et c'est normal).
0.7 bar sur du plat sans vent à 90km/h GPS ( soit environ 100 compteur) est un peu élevé à mon goût. Essaie d'ouvrir un peu + tes aubes à 0.6 - 0.7 bar - 0.8 bar. De toute façon, ton MAF est en saturation, donc autant faire baisser la pression. L'air sera moins chaud et tu auras une meilleure combustion.
D'après les australiens, les seuils "limp" sont à 3.55, 3.88, 3.98 et 4.18V pour 2000RPM, 2500, 3000 et 3500. Mais ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour mesurer précisément. Toi si. J'ai mis ces seuils un peu en dessous, tant en volts qu'en tr/mn mais on doit pouvoir "titiller" ces valeurs.
Et comment marche t'il ce T2 ?
Phil.
#177
phdv61 a écrit :Salut Vincent,
Merci Phdv61 ;)
Je vais suivre ton conseil.Juste un tout petit d'ouverture plus des aubes parce que là, il marche maintenant comme l'autre. C'est vraiment agréable. Malgré ces plus de 382000km il a retrouvé la nervosité de celui de 142000km déjà équipé de la MB :)
Je regarderai ces points plus tard. Pour l'instant, je n'ai pas terminé mon optimisation de gestion des aubes surtout entre 800 et 1200t/mn ;)
Phil.
Le T2 marche super bien. C'est maintenant comparable au premier T2 3L avec MB alors qu'il n'a pas du tout la même config.( des ratios de pont différents, des roues plus grandes... :) C'est surtout sur la partie entre 800 et 1500 t/min que j'ai énormément gagné par rapport aux Dawes valves. Il répond vraiment très très bien à l'accélérateur. Je suis sûr que je peux encore gagner un peu sur la partie 800 à 1200t/min. C'est vraiment un plaisir à conduire :)
phdv61
#178
Ravi de te lire. Te voilà doublement heureux !
Attention de ne pas trop abuser de la plage 800-1200, c'est celle où le bi-masse souffre (travaille) le plus.
(j'ai mis un mono-masse, et en dessous de 1200, c'est pas trop sympa les vibrations sur les reprises. J'ai donc du adapter ma conduite).
#179
A ma connaissance, je ne connais qu'un T2 3L équipé d'un embrayage bi-masse. Ne pas oublier que le T2 fait au moins 600kg de moins que le Patrol. ;) Je ne sens pas de vibrations particulières autour de 1000t/min. Il est vrai que mon frangin était étonné que je ne rétrograde pas sur certains passages mais à chaque fois le moteur reprend très bas sans vibrations particulières. Je vois bien la différence entre la gestion avec les Dawes Valve et la MB. Là, au même endroit, la reprise est telle qu'en seconde les MUD ripent sur le goudron en seconde. Il faut que je dose à l'accélérateur. Par contre pas de vibrations particulières du moteur. :) Et encore, le réglage n'est pas encore optimisé sur ces régimes. :)
phdv61
#180
vincent sch a écrit :A ma connaissance, je ne connais qu'un T2 3L équipé d'un embrayage bi-masse. Ne pas oublier que le T2 fait au moins 600kg de moins que le Patrol. ;) Je ne sens pas de vibrations particulières autour de 1000t/min. Il est vrai que mon frangin était étonné que je ne rétrograde pas sur certains passages mais à chaque fois le moteur reprend très bas sans vibrations particulières. Je vois bien la différence entre la gestion avec les Dawes Valve et la MB. Là, au même endroit, la reprise est telle qu'en seconde les MUD ripent sur le goudron en seconde. Il faut que je dose à l'accélérateur. Par contre pas de vibrations particulières du moteur. :) Et encore, le réglage n'est pas encore optimisé sur ces régimes. :)
A vrai dire tout dépend de l'équilibrage "usine". certains sur les Patrols passent du bi-masse au mono-masse sans sentir la différence. Mais avec 4 cylindres seulement, ce n'est pas toujours le cas. Même le moteur 2.8 6cyl était livré en bi-masse. Mais il supporte mieux le mono-masse.
En tout cas, heureux de constater qu tu ressens un vrai changement par rapport au montage dawes-needle, et que tu as retrouvé de la puissance sur toute la plage de fonctionnement du moteur.
C'était l'objectif de tous ces efforts combinés.
Dommage qu'une grande partie des Australiens continuent avec ce montage Dawes-Needle et des pressions à l'admission de folie (jusque 30 psi !) qui leur fait perdre un bras, les entrainent à diminuer fortement l'AFR, et leur fait fendre leurs culasses tôt ou tard. J'en ai convaincu une partie. A eux de convaincre leurs petits camarades qui continuent de se payer des turbos et des ICs de plusieurs milliers d'Euros... pour pas grand chose en retour. Bon après, ce ne sont pas mes sous...
