Restau prépa LJ73 1988
cedricfred
re: Restau prépa LJ73 1988
#171
Message par cedricfred »
Ou alors à l'africaine. Tu soudes les deux parties mais ça ne s'appellera plus une poulie damper :-)
mimouss
#172
Message par mimouss »
cedricfred a écrit :Ou alors à l'africaine. Tu soudes les deux parties mais ça ne s'appellera plus une poulie damper :-)
oui, ca fonctionne aussi :D
Et subaru forester 2.5L bva
HJ61alex
#173
Message par HJ61alex »
Je me doutais bien que vous alliez reagir :devil:
Effectivement c est pas bien du tout.
Meme si je vois pas comment elle pourrait se separer car a l exterieur il y a la surpoulie de da tenue par 4 vis de 8mm qui la coince :hein:
Je voulais inserer un disque de caoutchouc entre les 2 pour les maintenir solidaire mais que ca amortisse tjs les vibration...
Bon j oublie l idée du coup... :malade:
edit: damper neuve et regulateur neufs commandés...
LJ73 1988 vendu,
HJ61alex
#174
Regulateur recu a j+1 :roll:
Marque hella, donné pour correspondre a la ref origine mais sur la notice ils disent de verifier la position des cables sur le connecteur 6 fiches... :no:
mdr je pensais que c etait plug n play...
Ca me rappelle l africa twin et son probleme systematique de regulateur d origine qui chauffe remplacé par un moffset
LJ73 1988 vendu,
mimouss
#175
met ta vieille poulie sous la presse quand tu aura monter la nouvelle. tu nous dira ... ;)
HJ61alex
#176
bon alors le nouveau regul a un fil bleu en plus de l'ancien
je sais pas à quoi il peut servir? vous sauriez me dire? ca serait pas une masse supp ? :hein: ca m'embete de monter et de le laisser pendouiller :(
la notice m'aide pas vraiment:
par curiosité j'ai ouvert l'ancien, l'intérieur semble nickel, certains disent qu'on peut le tester voir meme le remettre en état?
ce qui est dingue c'est que le nouveau doit faire a peine 5mm d'épaisseur sur la partie électronique moulée dans de la résine, contre un gros machin de 5/7cm d'épaisseur d'origine avec double bobinage en cuivre :roll:
LJ73 1988 vendu,
HJ61alex
#177
Ovu sur un autre site, les nouveaux regul ont ce cable en plus...IG il sert a quoi du coup? Je peux le laisser pendouiller?
LJ73 1988 vendu,
stefc
#178
Message par stefc »
IG pour Ignition ?
c'est bizarre...
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
HJ61alex
#179
https://www.planete4x4.com/t2602-questi ... t-sur-lj70
Vu ici un phase 2 avec le fil bleu qui pendouille..on va croiser les doigts au demarrage...
En fouinant les symptomes la sont proches du mien...et ca venait bien de son regulateur
viewtopic.php?t=18884-Clignotement-voyants-sur-LJ70
Hate de tester ca...la poulie damper est en chemin
LJ73 1988 vendu,
Gilbert30
#180
Message par Gilbert30 »
tu peux monter ce régulateur sans problème j'ai mis le même sur mon 73
vive le trial
