Bonjour !!!
Dany74890
Date d’inscription : février 2019
re: Bonjour !!!
#171
Message par Dany74890 »
romainletu a écrit :Tu as vérifié que les rapports de nez pont sont identiques av/ar? ;)
Euhhhhh.??????
Crainte là [emoji45][emoji45]
Que sa quo ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Dany74890
re: Bonjour !!!
#172
J'ai juste déposé et reposé le nez de pont, je ne l'ai pas toucher outre mesure.
tuco 81
re: Bonjour !!!
#173
Message par tuco 81 »
Dany74890 a écrit :J'ai juste déposé et reposé le nez de pont, je ne l'ai pas toucher outre mesure.
bonne remarque effectivement :clap:
Dany74890
re: Bonjour !!!
#174
tuco 81 a écrit :bonne remarque effectivement :clap:
En revanche j'ai pas fait attention mais ai du sûrement le tourner lors de la manutention [emoji53]. Cela peut-il avoir une incidence sur le rapport ?
Dany74890
re: Bonjour !!!
#175
J'ai fais une marque sur la tulipe du nez de pont et l'arbre qui fait la liaison avec la boîte de transfert pour remettre l'arbre au même endroit mais rien ne dis que je n'ai pas tourné la tulipe d'un tour, voir deux [emoji53]
tuco 81
re: Bonjour !!!
#176
c'est pas le problème de la position de la tulipe dont parle Romain
il faut être sûr que le pont a le même ratio que ton ancien pont
sinon mécaniquement ça va pas aimer :malade:
le pont c'est une transmission hypoide
le rapport de réduction est donné par le pignon d'attaque...là ou se fixe la tulipe et la couronne, là ou se monte le différentiel
il faut être sûr que les deux pont ont le même rapport de réduction...sinon tu vas tout casser :D ....la BT servira de fusible :D
demande à Alois si c'est un pont d'origine ou modifié
Aloïs
re: Bonjour !!!
#177
Message par Aloïs »
:lol: il a gardé le couple conique (tulipe entière) de son véhicule, donc aucun soucy :)
tuco 81
re: Bonjour !!!
#178
Aloïs a écrit : :lol: il a gardé le couple conique (tulipe entière) de son véhicule, donc aucun soucy :)
nous voilà rassuré alors :D
Dany74890
re: Bonjour !!!
#179
Donc vu ce nouvel élément et sachant que je me remet sous mon Sam demain matin (vacances oblige [emoji16]), je souhaiterais savoir si je peux continuer le remontage donc je résume.
1) découplage arbre de transmission / tulipe nez de pont (ou j'ai fait un repaire pour la repose)
2) Dépose du nez de pont et stockage sur l'etabli et mise en peinture Hammerite (là j'ai pu faire tourner la tulipe d'un ou deux tours..voir plus ?)
3) Dépose des demi-arbres de roues (sans avoir rien marqué/repéré car les cannelure des demi-arbres étant identique sur la circonférence, il n'y avait pour moi, pas d'incidence)
4) Remplacement du pont (Je passe les details)
5) Repose du nez de pont
6) Repose des demi-arbres de roues avec les carters des tambours
J'EN SUIS LA AUJOURD'HUI
Ai-je fauté quelque part et devais-je avoir repéré quelque chose que j'aurais du repositionné en fonction ?
Demain était prévu.
-Remontage tambours
- Couplage tulipe nez de pont/ arbre selon repaire tracé au démontage...Le seul [emoji53])
-Remplissage huile pont 80w90
-Purge circuit de frein
- Essai
J'ai faux quelque part ou dois regler/vérifier quelque chose ?
Merci par avance pour vos conseils
Dany74890
re: Bonjour !!!
#180
tuco 81 a écrit :nous voilà rassuré alors :D
Ah bin désolé j'avais pas vus les derniers messages [emoji16]
Ouf.... Sauvé [emoji3][emoji3][emoji3][emoji3]
Je commençais à transpirer sévère...
