Webasto chinois (imitation)
re: Webasto chinois (imitation)
#171
Perso ce serait un à eau pour réchauffer le moteur.......et l'habitacle via le chauffage.
tristanlcf
#172
Message par tristanlcf »
bon je suis en train de me penché sur le montage du bordel rien de bien compliqué
mais j ai quand meme une pauvre question en tete
le bordel et fournie avec un reservoir de 10L perso je vais pas m en servir et me brancher sur les canalisation de mazout du toy
mais une question bête me vient
alors au milieu du chassis j ai un prefiltre d origine sur le toy avec durite souple donc je me suis dit aller un T et la pompe du webasto chinois branché dessus ..
ma question va semblé idiote mais je me demande que si je met le webasto en route sa va aussi bien me tiré la mazout du reservoir que coté pompe injection donc sa risque de me d essamorgé le toy non :hein:
#173
Le mien je l'avais pris sous le capot moteur sur le même principe, RAS.................
skyfish
#174
Message par skyfish »
au mieux un clapet anti-retour sur l'alim de la pompe d'injection (si elle est alimentée à partir de ce pré-filtre) et l'affaire est jouée
tristanlcf
#175
skyfish a écrit :au mieux un clapet anti-retour sur l'alim de la pompe d'injection (si elle est alimentée à partir de ce pré-filtre) et l'affaire est jouée
j y avait pensé mais dans ma tete le soucis sera pareil il y aura de l air du coté du clapet anti retour
mais je vais faire des essai au moins j en aurait le coeur net
le top aurait ete de mettre un truc direct sur le reservoir mais j ai pas envie si un jour je demonte le truc je veut que le HJ reste le plus propre possible
tristanlcf
#176
pat 25 a écrit :Le mien je l'avais pris sous le capot moteur sur le même principe, RAS.................
ok je vais essayer
merci
floflo68
4x4 : toyota Hilux
#177
Message par floflo68 »
Mon webasto était livré sans réservoir mais il y avait une notice pour le piquage sur l'alimentation go je ne suis pas à la maison faudra attendre 2/3 j
[HR][/HR]salut :)
jerome38
#178
Message par jerome38 »
tristanlcf a écrit :bon je suis en train de me penché sur le montage du bordel rien de bien compliqué
pour indication, sur mon 110 est monté un eberspaecher à eau. Le piquage est sur le retour, pas l'aspiration. Ca parait assez logique: sur l'aspiration la conduite sera en depression, de valeur variable en fonction de la charge moteur, la pompe doseuse aura du mal à fonctionner. Le retour est en très légère pression, quasi constante.
tristanlcf
#179
jerome38 a écrit :pour indication, sur mon 110 est monté un eberspaecher à eau. Le piquage est sur le retour, pas l'aspiration. Ca parait assez logique: sur l'aspiration la conduite sera en depression, de valeur variable en fonction de la charge moteur, la pompe doseuse aura du mal à fonctionner. Le retour est en très légère pression, quasi constante.
sauf que sur le retour gazoil tu as rien si le moteur n est pas en marche
et nos webasto air (chinois ) fonctionne moteur eteins
jerome38
#180
tristanlcf a écrit :sauf que sur le retour gazoil tu as rien si le moteur n est pas en marche
le mien fonctionne parfaitement moteur éteint. C'est meme sont usage initial, vu qu'il est la pour justement préchauffer le moteur.
