Martin, la willys V6
Modérateur : valJeep
re: Martin, la willys V6
#171
greg 74 a écrit : raccord bas = passage du fil du capteur de position de flap , le fil elec passe dans la tetine , puis j ai injecte du silicone et j ai etancheifie le tout avec 2 passage de gaine thermo
Yoooooooooo !!!!!
Rien à voir, mais c'est quoi ce capteur de position flap ?
Des infos ? Taille du capteur ? Course ? Comment se fait l'affichage ?
C'est pour un projet, merci :diable:
romainletu
#172
Message par romainletu »
M201 a écrit :je crois que c'est moi qui est mal compris le raccord c'est sur le réservoir que tu veut mettre
tu moi dit que tu a une trappe démontable sur le réservoire ??
si oui , tu peut percer au plus juste et y souder un bout de tube de cuivre ou mieux un bout de durite de frein rigide le diamètre suffit pour le retour
surtout en pompe mécanique ;)
voila, j'ai une trape, donc je comptais la demonter et faire mon raccord dessus! ;)
pat 25 a écrit :Pour ton retour, je ne m'emmerderais pas, un T avant la pompe méca, j'avais fait ça sur mon Suz et RAS.
j'ai essayé, mais la pompe debite tellement, qu'au bout d'un moment, le moteur s'engorge et calle... :(
Merou louche
#173
Message par Merou louche »
Bebop a écrit :Yoooooooooo !!!!!
Souvent les capteurs de position de flaps sont intégrés aux vérins, mais il y a pleins de kits quand on en a pas .
Ex : http://www.all-nautic.com/trim-flaps-hy ... flaps.html
Ça marche très bien :)
Sur le miens j'avais installé des capteur de course étanches.
#174
Il me faut un truc avec un capteur de type vérin et genre 20cm de course.
Merou louche
#175
Bebop a écrit :Il me faut un truc avec un capteur de type vérin et genre 20cm de course.
Pourquoi pas une jauge de réservoir ?
Mécanique :
maman94
#176
Message par maman94 »
#177
Merou louche a écrit :Pourquoi pas une jauge de réservoir ?
Mécanique :
Parce pour mon application il me faut un vérin. :D
PS : c'est pas pour un bateau :D
romainletu
#178
ca suffit ce pourrissage de post, oui! :D
#179
T'as raison te laisse pas faire............. :D
bbrmque
#180
Message par bbrmque »
pat 25 a écrit :T'as raison te laisse pas faire............. :D
C'est vrai, ce serait dommage quand même ....... :D
