C'est pas beau de vieillir !
__MM__
re: C'est pas beau de vieillir !
#171
Message par __MM__ »
MG94 a écrit :Merci. :cool:
Petite question : est-ce qu'il y a nécessité de déposer les deux brides d’étanchéité à l'avant de la boite (les deux plaques rondes avec 6 vis) ou bien est-ce que remplacer les joints spi suffit ?
Bj MG 94 ,
Quelle ref: ta boite ??? possible qu'il faille sortir les deux plaques rondes pour changer les joints spi suivant le type de boite
G 320 E fin 95
#172
Bonsoir __MM__,
460 281 04 01 sur le carter de boite (et 460 281 10 13 sur le couvercle arrière)... si c'est ce dont tu parles.
#173
Ma question avait également une autre portée : est-ce que sur une boite transfert qui a 32 ans (et toutes ses dents :D ), il y a lieu de remplacer les joints qui sont derrière ces couvercles et, est-ce que les entretoises et autres rondelles (rondelle de pression en entrée de boite et rondelle-ressort belleville en sortie vers pont avant) auraient besoin d'être remplacées ?
__MM__
#174
MG94 a écrit :Bonsoir __MM__,
En fait c'est le type de boite : 750. ..... Ou 741. ....
Aussi ton type de G pour voir si il a plusieurs types de boites sur ton 280 ,
Sur mon WIS , plusieurs types de BT , suivant le type de G ,
G 320 E fin 95
#175
Le transfert c'est 750 602.
Le type du G : 280GE244 (WDB 460 212).
__MM__
#176
Très bien , je jette un oeil demain :cool:
G 320 E fin 95
#177
Merci ! ;)
jean40
#178
Message par jean40 »
C'est surtout les joints qui ont 32 ans, pour le reste s'il n'y a pas de jeu, a mon avis je n'y toucherai pas.
#179
Il n'y a pas de jeu en sortie vers les ponts avant et arrière. Il y a un petit peu de jeu en entrée de boite mais du jeu latéral. Donc à priori changer la rondelle de pression n'y changerait rien. Ça viendrait plutôt du roulement...
jmRAPIN
#180
Message par jmRAPIN »
je serai du même avis que jean40 s'il n'y a pas de jeu, a mon avis je n'y toucherai pas.
G un G
320 WDB 4632501
230 WDB 463204
