[Fiat] panda 4x4
Modérateur : MG94
- tristanlcf
- tristanlcf
re: panda 4x4
donc fabrication de jumelle pour avoir un peut plus de detente
sa me remonte encore de 2 cm juste se qu il me manqué pour plus avoir les amorto en buté au repos .
allez les photos seront plus parlante
la juste pour voie le rajoute de lame et la fixation d armoto de jeep
prochaine etape l avant puis il faudra que je redemonte l arriere pour peindre les pieces
- tristanlcf
re: panda 4x4
le plus gros soucis sur une panda pour la rehausse avant c'est le carrossage il ne se regle pas d origine .
on peut juste reglé l ouverture .
donc il faut faire une modif
donc j ai prie l option une cale de rehausse de 3 cm sous le ressort
pour la modif sur le carrossage j ai decalé le trou de fixation du porte fusée de 4,5 mm mesure au pied a coulisse .
en gros une grosse aprem pour la modif allez les photos sa sera plus parlant
pour gardé l axe nickel j ai soudé une rondelle epaisse du meme diametre que le vis de fixation pour que le carrossage ne bouge plus
voila se que sa donne une fois montée (j ai juste le reglage des ouverture a faire )
sans la modif et avec la cale de 3 cm on voit bien les roue type gordini
la cale
fini
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: panda 4x4
Maintenant que tu t'es fait la main sur le train avant de la Panda, tu peux te trouver un Forester…c'est comme ça aux 4 coins !
Sinon, petite interrogation, je ne vois pas de grande différence sur les photos entre le "avant" et le "après" rehausse du train avant
Dommage que tu ne puisses venir à l'agshapka avec ton petit monstre
- tristanlcf
re: panda 4x4
tiens la c'est une photo juste rehausse faite de l avant et pas l arriere .jf1sf5 a écrit :Joli travail
Dommage que tu ne puisses venir à l'agshapka avec ton petit monstre![]()
mais j ai pas pense a faire une photo quand elle etait d origine
voila une d origine
- erikson
- Date d’inscription : octobre 2010
re: panda 4x4
- tristanlcf
- erikson
re: panda 4x4
Par contre, c'est pas très loin de chez moi
- tristanlcf
re: panda 4x4
la panda etant equipé d origine d un berceau qui sert de protection bas moteur voir les photos c'est le truc noir
sa me convenait pas trop ouvert .
donc j avais un morceau d alu en 8mm qui trainer donc j ai fait un vrai truc
vu que j avait pas envie de le redémonté dans 1000 km pour faire les vidanges
par la meme j ai fait la vidange moteur et boite a vitesse
- erikson
