[Généralités et préparations] Préparation "père de famille" d'un Pathfinder
HiluxMA
re: Préparation "père de famille" d'un Pathfinder
#171
Message par HiluxMA »
Maintenant je suis en train de penser à un double porte roue et porte jerrycans à l'arrière.
Avec renforcement bien sûr pour préparer la fixation d'une boule de tractage.
A suivre...
Pathfinder LE 2005, 171.000 km, - EGR @ 148.500 km, OME Sport + King Spring, BF Goodrich AT 265/70R17, PC AR custom, Blindages moteur+BV+BT, Snorkel, Boitier PTronic, Porte roue/jerrycan AR custom...
Rem's
#172
Message par Rem's »
Vraiment sympa ton PC avant :clap:
HiluxMA
#173
Je me lance aussi dans la réalisation d'une remorque custom...
Faut dire qu'avec deux enfants en bas âge ça devient nécessaire!
Mon cahier des charges: remorque tout terrain, du costaud en acier soudé, amortisseurs et lames, jantes et pneus interchangeables avec le 4x4 (17 pouces), caisson qui s'ouvre sur le dessus et l'arrière, porte jerricans et bouteilles de gaz sur les flans, gazinière deux feus et plan de travail escamotable sur la porte arrière, 500kg max donc non freinée, tête rotation 360, caisse à outils trapézoïdale sur la flèche, roue de secours sur la porte arrière...
avis, remarques et conseils bienvenus :)
A+ pour des photos
BouB.
#174
Très beau cahier des charges, vraiment sympa si tu arrives à combiner tout cela. :clap:
HiluxMA
#175
... j'oubliai aussi dans mon cahier des charges...
Une galerie porte-bagages sur le dessus de la remorque
HiluxMA
#176
Maintenant pour les dimensions :
Longueur hors tout : 2m80, soit 1m10 pour la flèche et 1m70 pour la caisse
Largeur de caisse 1m30 à laquelle on doit rajouter les deux roues avec protections de 32cm chacune
Profondeur de la caisse 70cm
Voilà voilà
#177
Salut
Tu as des idées bien précises de tes réalisations. Tu es dans le dessin industriel?? C'est bien pensé. Et dans cette caisse, que prévois tu de mettre ? Des tiroirs?
HiluxMA
#178
@vincent à l'origine je suis ingénieur mécanique et j'ai travaillé 15 ans dans la CFAO ;)
Pour la remorque, le capot du dessus s'ouvrira avec des vérins, charnières à l'avant, donc cela donnera accès à l'espace de stockage par le dessus.
La porte à l'arrière s'ouvrira sur le côte et permettra de faire basculer un plan de travail avec une gazinière. Cela donnera accès à l'espace de stockage par l'arrière.
Les tiroirs c'est pas prévu et en plus il n'y a pas la place sur les côtés à cause des passages de roues et des supports jerrycans et bouteille de gaz. Il faudrait une remorque plus longue/profonde pour mettre des tiroirs.
Je prévois donc dans la version 1 juste de mettre un revêtement de protection dans le fond de la caisse pour les sacs et valises et caisses de rangement.
Voilà,
La ferraille est en cours d'achat, début des travaux après demain inchallah...
#179
Ca se voit que tu as travaillé dans ce domaine. ;)
Tu fabriques ou tu fais fabriquer? Intéressant. Ton plan de travail et ta gazinière seront elles à un niveau assez haut ? As tu prévu quelque chose pour protéger les feux du vent ?
HiluxMA
#180
vincent sch a écrit :Ca se voit que tu as travaillé dans ce domaine. ;)
Je la fais fabriquer à Agadir chez quelqu'un qui fabrique des remorques.
La question de la hauteur du plan de travail reste entière, mais d'après les calculs le haut de la porte arrière de la remorque devrait être a 70cm + un demi diamètre de pneu 17pouce + arbre, soit pas loin d'un 1m du sol.
Ça devrait passer... Croisons les doigts!
A+,
Boub.
