Futur achat d'un Suzuki sj413
jerome25
Date d’inscription : octobre 2013
re: Futur achat d'un Suzuki sj413
#171
Message par jerome25 »
L'event?
gaston26
#172
Message par gaston26 »
jerome25 a écrit :L'event?
mise a l'air libre de la boite,si celle ci bouché la pression dans la boite a la longue fait fuir les joints,de toute facon le joint est a changer
GASTON26 FOR EVER!!!!!
jerome25
#173
je vais changer mes machoires et cylindre de mon zuk. Le diametre de mon tambour fait 220mm. Par contre, sur Masterforest, il y a des machoires de 39 et 40mm de largueur. Que dois je prendre? Est ce exactement les memes mis a part le 1mm en largeur?
jerome25
#174
Bonjour et meilleurs voeux a tous.
j ai fait la vidange de mes ponts cette semaine.j ai fait celle du moteur cet apres midi.j avais commandé mon filtre sur masterforest, sauf qu il est plus grand que celui d origine. Y a t il une importance?
loulou76490
#175
Message par loulou76490 »
jerome25 a écrit :Bonjour et meilleurs voeux a tous.
si le filletage est le meme et que ton joint a la porté a la meme place ,non aucune importance ,ça mets déjà arriver ;)
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
jerome25
#176
Je vais enfin passer le ct la semaine prochaine. Donc jusqu a mnt,,il n etait pas assuré, pas de ct valide et pas de cg vu qu il faut le ct valide. Etant donné que ca fait 4mois que je l ai, ne vais je pas avoir de souci a la pref quand j enverrai ma demande pour la cg?
petite precision, je ne m en suis servi que dans les petits chemins :)
millepate
#177
Message par millepate »
jerome25 a écrit :Je vais enfin passer le ct la semaine prochaine. Donc jusqu a mnt,,il n etait pas assuré, pas de ct valide et pas de cg vu qu il faut le ct valide. Etant donné que ca fait 4mois que je l ai, ne vais je pas avoir de souci a la pref quand j enverrai ma demande pour la cg?petite precision, je ne m en suis servi que dans les petits chemins :)
Non ! Non ! ! ! ! ;)
vitarentais
#178
Message par vitarentais »
perso je fait des cg 4 ans après l'achet et au mieux ils pince le nez, mais depuis qu'ils ont supprimé les ct non roulants pas le choix, le seul risque c'est qu'elle soit gagées ou autre entre les deux :cry:
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
#179
Et pas besoin de CT valide, même si il y a une contre visite, tu as ta CG, faut que je m'occupe de ton câble.................... :cry:
jerome25
#180
lol oui. Sinon, j en ai trouvé un sur leboncoin. 30euros frais de port compris. Donc redis moi assez vite ^^
J'ai une autre question. J ai remarqué que lorsque je suis en 4eme ou 5eme, l'embrayage patine... Mais ca ne le fait pas tout le temps. Il y a pourtant de la garde a la pedale. Serait ce l'embrayage qui rendrait l'ame ou une fuite??
SI oui, est facile a changer?? et a quelle prix?
