OBD2 - OBD II - Le retour
re: OBD2 - OBD II - Le retour
j ai ton log,
un pc sous seven un sous xp
un OBDII elm 327
un cable OBDII/USB
un adaptateur 14/16 pin
et bien sur le fameux T2 de 99.......et j arrive a rien....
quand je branche l obd via l adaptateur ( log torque sur mon android pour que ca aille vite), le logiciel m indique que l obd n arrive pas a communiquer avec l ecu...
J ai vu dans un post plus haut qu il pouvait y avoir une connectique differente mais j y ai rien compris et en plus j ose pas me risquer a faire branchement.....manquerais plus que je fasse une friture d ecu alors que je suis entrain de le raffraichir en vue du CT...
- dede83
- Banni
- zebulon30
- Date d’inscription : juin 2005
Si ton interface se branche au PC sur un port USB, il ne fonctionnera pas avec mon programme.mike83340 a écrit :je suis une tanche....
j ai ton log,
un OBDII elm 327
un cable OBDII/USB
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché
- dede83
- Banni
j ai la possibilité de me brancher en bluetooth via l obd ou en usb via le cable
pour l obd j ai torque et sur le pc j ai nissan data scan le log de zebulon ou n importe quel log que vous pourrez m indiquer et qui me permettra enfin de consulter sans manip les codes erreurs et de les effacer (suis pas interresse par le mapping)
- dede83
- Banni
regarde par rapport a çadede83 a écrit :bonj ai retrouver mes billes
pour T 2.7 .................pour T2 3.0l..................sur elm
4et/ou5 masse........... 4et/ou 5 masse............. 4et/ou 5 masse
7 k line .................... 12 k line........................ 6 k line
15 l line.................... 13 l line.........................14 l line
16 +12volt................16 +12volt......................16 +12 volt
donc suffit de deplacer les fils qui donnent les info sur le t2 pour faire un test
pour moi aucun risque pour les fils de données (mais c est pas mon vehicule)
inverse pas les polarités des fils d alim
si tu veux tu me donne une adresse mail et je t envoie le dernier programe pour elm avec ma cle d activation
- dede83
- Banni
