[Hyundai] Hyundaï satelitte 4x4 info ?
exNISSAN
Re: Hyundaï satelitte 4x4 info ?
#1671
Message par exNISSAN »
:clap: tout pareil, je garde la manip ! ;)
Belugue
Date d’inscription : septembre 2019
#1672
Message par Belugue »
La nuit portant conseil ja vais améliorer le trou de remplissage de 3mm à 23mm en le déplassant sur le boîtier joints ainsi on y gagne plusieurs avantages :
- surface plane et épaisse => perçage + gros => remplissage plus facile => étanchéité plus facile à réaliser
- emplacement idéal pour le remplissage => bulles d’air faciles à éliminer car on rempli par le haut
- emplacement qui ne gêne pas le cache en plastique noir cylindrique qui protège la tige du piston lors des translations, que je vais remplacer par un soufflet qui protègera mieux d’ailleurs.
Qqes photos à venir dès que possible….
Voilà c’est fait, j’ai édité le message décrivant tout le processus et je ferai un autre tutoriel spécial remplissage
Seul on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin
Belugue
#1673
Salut, petit retour après qqes 100aines de km une fuite est apparue au niveau de la vis sans tête de remplissage montée au téflon remplacée par une vis normale avec rondelle joint en cuivre, depuis c'est nickel.
Bientôt j'attaque le démontage sablage et peinture du dessous du H1 et l'aménagement complet comme pensé il y a qqes mois, va y avoir du sport...
pierre159
Date d’inscription : mars 2023
#1674
Message par pierre159 »
Bonjour a tous,
je suis possesseur d'un hyundai h1 de 2004 2.5 crdi 140ch (2x2), il tourne comme une horloge mais j'ai le differentiel arrière qui fait du bruit et dont je dois remplacer les roulements.
je me permet de venir ici car je sais, c'est un deux roues motrice mais le pont arrière etait utilisé sur certains 4x4 genre terracan et autre.
j'ai contacté hyundai pour obtenir ces roulements même en étant hors de prix ils ne sont pas disponible en europe, il m'ont donc gentiment donné des references hyundai en me disant avec ça vous trouverez sans doute un equivalement....
ben c'est pas du gateau...
est ce que certains ont le même pont et est ce que certains l'on déja fait? ou avez vous ont les bonnes references pour des roulements européens? et pour le remontage avez vous les couples de serrage ?
d'avance merci
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
#1675
Message par této »
Salut
Tu peux nous dire quelle référence tu as pour cette pièce ?
Ensuite je regarde sur le manuel et je reviens vers toi
A +
Le Této du Sud Ouest
pierre159
#1676
pour les roulements a changer j'ai:
pour les 2 planetaires:
53521-4H000 ou 53521-4A000 (peu lisible m'a dit le gars de cher hyundai)
pour le roulemeon du pignon:
53332-43430
encore merci
této
#1677
Message par této »
https://www.sparekorea.com/product/part ... 535214A000
23 dollars+ 35 de transport
Plus la douane
této
#1678
Message par této »
této
#1679
Message par této »
https://www.sparekorea.com/product/part ... =A&model=A
Cette référence existe aussi :hein:
Deux solutions : demande à ton garagiste avec le numéro de la carte grise ou commander les deux !
pierre159
#1680
ok je demande et merci pour les liens
mais avez vous une indication concernant les couples de serrage?
