Proto tubulaire
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#1651
Message par Fabrice21 »
C'est bon il est d'accord, mail par MP a la demande ;)
re: Proto tubulaire
#1652
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#1653
Ouais, j'le connais celui la.
Mais a mon humble avis, ca doit pas être efficace.
Super sur une rampe ou pour faire une belle photo, mais le temps de réactivité est ingérable...
Imagine un transfert de masse la dessus :D :D :D
re: Proto tubulaire
#1654
Justement, y'a pas de transfert de masse. :D
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#1655
Salut
Reprise des hostilités, mais en douceur :D
Après la visite d'un pirate ce matin (guildu21lj70), après une petite sieste après bouffé, je me suis bougé le cul du canapé pour aller faire un tour dans l'atelier...
Déjà, quelques nouveau truc.
Un kit pour les colets batus pour les freins :
Et une pompe pour AS de vélo qui va me permettre de bricoler un montage :diable:
J'ai aussi installer un 2eme palant dans l'atelier histoire de pouvoir lever des 2 cotés (Ya un gros UPN sur le planché) :
Ensuite, début des travaux. j'ai commencé à déssouder tous ce qui traine sur le pont av.
Me reste encore l'autre coté a faire, on verra ca demain :
Ensuite, j'ai soudé un des tirants arriere. Donc la, c'est plus compliqué, j'ai pas le droit de me rater.
Alors, après avoir bien calculé mes longueurs, découper un gros chanfrein, je soude à l'arc, en faite 3 passages sur les cotés et 5 dans l'axe. Rien ne sert d'acheter un tube de 10mm d'épaisseur si la soudure ne va pas a coeur...
Et une fois en place :
Voila, me reste plusqu'a faire l'autre coté !
a+ ;)
moineau
re: Proto tubulaire
#1656
Message par moineau »
salut fab 21,
t'es un grand malade, mais j'adore cela!!!!
entre 5 et 6 heures de lecture pour voir l'evolution de ton proto,3 à 4 litres de salive deversée sur le sol .et deux chassis et moteurs de merco 300 g
pour me dire que je vais peux etre copier ton aventure.il me manque cependant pour le moment un vrai atelier pour travailler!!
alors continue cela me ravi et j'espere un jour pouvoir croiser ta route.
Serge 91
re: Proto tubulaire
#1657
Message par Serge 91 »
Bon bin moi, si j'ai un truc à souder... je sais à qui m'adresser ;)
... Tiens au fait... j'ai une patte qui a cédée sur mon radiateur d'huile en alu... tu saurais pas faire ça Fabrice ?? ;)
Serge
A poil ! le G est vendu !
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#1658
Souder l'alu ?
Si c'est juste un pate de fixation qui n'a pas besoin d'être étanche, tu peux tenter le coup avec une baguette à l'arc !
Moineau : merci ;) C'est justement pour inciter certains a faire le pas que je fait mon post ! Du moment que ca t'oblige pas a donner du pain et de l'eau a tes gosses et que ta femme ne demande pas le divorse, faut oser se lancer ! C'est une grande aventure ;)
Alors aujourd'hui, j'ai continuer de faire un truc super long, super chiant, limite dangereux et bruyant, découper les différents support un peu partout qui doivent gicler...
Ainsi, le pont avant est prêt pour se mutation. J'attend mon kit full-hydro avant d'aller plus loin dessus, car je vais alors pouvoir virer la barre d'accouplement, les biellettes de direction du bas, et en fabriquer pour mettre au dessus :diable: Ca, ca promet d'être un travail carrement interessant !!!
Ensuite, je continue sur le chassie... Avant, y'avait ca :
Et maintenant :
Un p'tit coup de peinture vite fait pour éviter que la rouille apparaissent :
Il me reste encore l'autre coté et les ancien support des rotules des tirants avant... Quelle galére....
Du coup, j'ai bricoler un peu autre chose. Fabrication du 2eme tirant !
4 photos pour montrer les 4 passages de soudure à l'arc pour une bonne solidité :
Et voila avec la rotule remontée :
Et le tirant en place :
Mon p'tit doigt me fait dire qu'ils sont pas pret de bouger mes tirants ! Ou alors peut être la fixation sur le pont... On verra !
Ensuite, j'ai ralongé mon arbre de trans avant.
Je l'avais déjà ralongé sur la phase1 :
Je découpe :
Puis je manchonne un morceau de 20mv6 qui rentre limite en force, et une soudure en 2 passes :
Et voila un arbre qui fait 18cm de plus qu'un arbre normal !
Pour l'équilibrage, on verra a l'utilisation si je trouve que c'est trop merdique ou pas...
Voila, a+ ;)
stephane27
re: Proto tubulaire
#1659
Message par stephane27 »
Pourquoi veux tu l'equilibrer :hein: :hein:
Sur un proto, aucun interet !! ou alors j'ai raté un truc :hein:
Top ton proto, vivement le pont avant :o et sa direction :eek:
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#1660
Ben faut voir pour l'équilibrage.
J'ai de grosse réduction au niveau des ponts.
Alors les arbres tournent assez vite, surtout quand j'envoie 7000 rpm en 2eme :diable: :diable: :diable:
On verra ;)
