ELECTRICITE : LES BASES
mimouss
re: ELECTRICITE : LES BASES
#161
Message par mimouss »
Le mieux ça reste de mettre au moins aussi gros que la section du câble du démarreur lui même ... ;)
Et subaru forester 2.5L bva
greg 74
#162
Message par greg 74 »
1) mimouss: je ne la connais pas , il arrivera brut
2) bernard : ok , je m attendais a ca , car en plus les vieux 6 et 8 utilisent les memes demarreurs . et que sur le petit bateau j etais monte large ! merci pour les infos .
pour le passage : tout les cables passent dans de la gaine annelee . a chaque passage de caisson ou cloison , la gaine passera dans une durite collee au bois/fibre ( joint au mastic colle ) . ca n a pas bouge sur l autre ou sur le zj
Tooffy
#163
Message par Tooffy »
Note il faut aussi compter la longue du retour.
un v8 ca demarre avec moins d'efforts qu'un L4...
il faudrait connaitre la puissance consommée ou l'intensité du demarreur.
a vue de pif, je suis pas inquite pour le 25².
sinon, tout betrement, tu peux pas mesurer l'I de demarrage actuelle avec une pince ampèremétrique ?
Memento mori
Tooffy
#164
mimouss a écrit :Le mieux ça reste de mettre au moins aussi gros que la section du câble du démarreur lui même ... ;)
pas forcement.
10² sur 20cm, ca peut mieux conduire le jus que 20² sur 12m...
Memento mori
Bernard_83
#165
Message par Bernard_83 »
greg 74 a écrit :1) mimouss: je ne la connais pas , il arrivera brut
ok , dans tous les cas prévoir plus gros pour le démarreur c'est pas mal , tourner la clé et entendre TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC TAC grand moment de solitude garanti . :D ( mais je ne t'apprend rien )
HA oui circuit d'essence étanche c'est bien aussi .
will@
#166
Message par will@ »
salut les filles !
bon .... sur ma zx je n'ai plus ni d'anti brouillard av (faisceau en fil de lampes fait par l'ancien proprio et arraché car s'est mis a fondre en roulant il y a longtemps..) a l'ar ca marchais= ca mache plus depuis quelques mois .... lampes /fusibles :o k masse :hein: :hein: bref ..
question : je voudrais refaire av + ar soit fonctionnant en meme temps soit chacun son inter/+relais.. quels câbles et relais faut-il que je prenne ?
merki ! :) ;)
un bleu qui roule en vert
omnibus
#167
Message par omnibus »
Tu veux vraiment savoir :lol:
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
will@
#168
Message par will@ »
encore une question :D un mini ventilo type pc 2ou3 broches... y'a moyen de l'alim' avec batterie aux du cam :hein: :hein: en général c'est des combien de v/w /Ah :hein: :hein:
greg 74
#169
will@ a écrit :encore une question :D un mini ventilo type pc 2ou3 broches... y'a moyen de l'alim' avec batterie aux du cam :hein: :hein: en général c'est des combien de v/w /Ah :hein: :hein:
oui , tu peux ca fonctionne tres bien (un pote a repare son ventilo de frigo avec , un autre s en sert pour extraire l air chaud de son caisson ;) )
conso : peux pas repondre , desole
will@
#170
Message par will@ »
greg 74 a écrit :oui , tu peux ca fonctionne tres bien (un pote a repare son ventilo de frigo avec , un autre s en sert pour extraire l air chaud de son caisson ;) )
utilisation qui est envisagée ;) 'rci
pour le reste .... j'vais po trop t'en demander hein !
m'enfin ... t'aurais pu faire un effort :D :D :D ;)
