Douche chaude
aucris
re: Douche chaude
KDJ120 236cv Adonis
- LeToulousain
re: Douche chaude
d'abord la pompe logée sous la banquette arrière avec son filtre et départ vers la douchette.
nb: le débit n'a pas besoin d'être important, sur la doucette au contraire il vaut mieux qu'il soit faible histoire de ne pas envoyer toute l'eau par terre a la première douche. Donc j'ai mis une vanne sur le tuyau de la douche pour pouvoir régler le débit.
pour l'électricité, je n'ai pas mis de relais, le thermostat coupe la pompe directement, son relais interne est assez costaud.
Pour le réservoir d'eau, il faut faire une mise a l'air libre pour permettre a l'eau qui chauffe de se dilater.
- Piston
re: Douche chaude
- GRIZZLY63
re: Douche chaude
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
- Piston
re: Douche chaude
GRIZZLY63 a écrit :Kudchouète !!!![]()
Donc au Nord de Clermont ça fait du chaud !!!!
- LeToulousain
re: Douche chaude
Piston a écrit :Bonjour, je relance de 10 ..... l'échangeur à plaque pour douche en direct suffisant ou pas ?
lu,
je ne sais pas....
je pourrai juste de dire que moteur chaud, si je laisse tourner la pompe en permanence le réservoir de 45litres monte à 70°.
on peut supposer que en sortie d'échangeur l'au sort a une température suffisante pour la douche et que donc c'est ok mais je n'ai jamais essayé en direct.
a+
PANOU 06 NICE
re: Douche chaude
salut
j'ai une douche en direct sur un "aeden", et j'ai du refroidir l'eau !! c'est trés chaud le matin au bout de 4 à 5 min, en montagne, quand dehors il fait brrrr!
c'est de loin le plus simple et le moins "contaminant" pour l'eau.
a+
panou
PANOU 06 NICE
- Piston
re: Douche chaude
PANOU 06 NICE a écrit :salut
a+
panou
Je vous remercie tous ,
j'ai vu un echangeur 20 plaques (44kw) et meme un 10 plaques (22kw) donc 1/3 puis 2/3 plus petit que chez "aeden" car il ont etonanment les meme dimensions
Qu'en pensez vous ? .
- Piston
re: Douche chaude
donc j'opte pour un echangeur 10 plaques
Petit lien pur ceux qui sont interréssés par une solution à moindre coup et sans pub :
http://shop.wiltec.info/index.php/langu ... aleur.html
Un peu moins cher que chez la boutique ou apparement tous ce servent ...
@+ pour le résultat du test .....
PANOU 06 NICE
re: Douche chaude
Piston a écrit :Je vous remercie tous ,
j'ai vu un echangeur 20 plaques (44kw) et meme un 10 plaques (22kw) donc 1/3 puis 2/3 plus petit que chez "aeden" car il ont etonanment les meme dimensions,je pense qu'en direct se seras pas mal , et j'hésite entre avoir de l'eau "pas assez chaude" a refaire circuler dans le bidon jusqu'a bonne T° et de l'eau "trop chaude" a melanger avec le reste du bidon "froid"? dans les deux cas il faut manipuler un peu plus que sur un direct !
Qu'en pensez vous ? .![]()
j'en pense que mitigeur ou régulateur thermique, y a plus rien à faire : l'eau en direct est parfaite!
PANOU 06 NICE
