Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
il n'y a pas de fotos pour les TDI. Mon Tube De Chiotte fait 63mm de diam et rentre dedans. Je pense, que je vais mettre juste du silicone pour faire tenir.
A moins que je trouve une autre soluce ....................
je ne vois pas bien comment est foutu le TDI
mais il me semble qu' il ya l' ABS qui gène le passage a cet endroit , non ?
skalraf a écrit :il n'y a pas de fotos pour les TDI. Mon T.D.C. fait 63mm de diam et rentre dedans. Je pense, que je vais mettre juste du silicone pour faire tenir.
A moins que je trouve une autre soluce]
j' ai bien une idée pour les initiales ...
mais j' ai peur que le rapprochement que j' en fais avec un orifice bien précis de l' anatomie de l' être humain n' est que peu de rapport avec ce poste ...
me gour-je ??
Tanguy a écrit :j' ai bien une idée pour les initiales ...
me gour-je ??
oups !!!!!!
J'ai rectifié. En me relisant effectivement ça faisait penser à autre chose & no je suis bien hétéro.
sinon , il serait mieux de faire une jonction souple avec une gaine d' air au même diamètre ça permet de filtrer les vibrations entre la boite a air et le tube du schnorkel
Tanguy a écrit :je ne vois pas bien comment est foutu le TDI
je n'ai pas d'ABS donc ca va. le boitier est bien differant du TD.
un apperçu :
Tanguy a écrit :sinon , il serait mieux de faire une jonction souple avec une gaine d' air au même diamètre ça permet de filtrer les vibrations entre la boite a air et le tube du schnorkel
C'est prévu, mais je sors du raccords de la boite en dure, pour pouvoir emmancher le souple. Je n'ai pas trouvé d'autre soluce pour l'instant. Et encore je n'ai pas trouvé le bon diamètre à mettre sur la sortie du raccords du filtre.
tu l'as trouvé ou le tube flexible où alors il etait vendu avec ton kit ??? (perso je n'ai pas 350/500 roros à mettre dedans, déjà que je viens de faire faire la géométrie pour rien).
Non rien de fourni avec le tube, j'ai trouvé ça chez un fournisseur industriel : Anfray et Cie Coordonnées principales
standard
36 r Eugène Thépot 76600 HAVRE (LE)
02 35 25 82 00
fax : 02 35 53 25 79
C'est de la gaine cahoutchouc armée surper résistante, c'est pas chèr en plus peuvent livrer je pense passe leur un coup de fil. (Gaine de ventilation diam 60)
pour une vigtaine de cm et à l'autre bout de la france. Je pense ke je vais garder celui que j'ai. Il n'a pas de ferraille avec. Il est souple mais feras l'affaire.
Je rajouterais quand même un coude, je pense que cela me reviendra moins chère ............... Merci tout de même de l'info.
