Nouveau ZUK dans la GARD
Modérateur : romainletu
JMC30
Ecran thermique
J'ai reçu du spécialiste de la foret (...) l'écran thermique à fixer sur le collecteur échappement pour relier à la boite à air.
Tous les orifices de vis du collecteur sont bouchés, j'imagine que le couillon qui l'avait enlevé avait du couper les vis ...
Bon pas bien grave je percerai et j'espère que j'arriverai à refaire un pas de vis dans cette matière.
Ma question est celle ci, l'écran thermique est il fixé directement en contact avec le collecteur ou faut il prévoir un espace entre le collecteur et l'écran thermique (intercaler un boulon par exemple ?
Merci de vos retours.
Ex ci dessous j'arrives pas à voir si il y a un espace d'air entre les deux surfaces ...
J'ai exactement la même piéce
JMC30
re: Nouveau ZUK dans la GARD
- ttmavie
JMC30
Point travaux
Bien entendu toutes les vidanges ;
Moteur + Clean Moteur + Filtres
Boite vitesse + Traitement T2S + Extraction bouchon, taraudage et nouveau bouchon
Boite transfert
Ponts
Freins arrières - Jeu de Mâchoire, Cylindre de roue, Purge circuit de frein et changement liquide frein
Kit distribution + Courroie accessoires
Changement Radiateur
Changement embrayage
Changement centreur BV + Silembloc Nez BV
Changement Croisillons Arbre transmission (avec graisseurs)
Petits entretiens ;
Changement joint de vitre passager
Cabochon Cligno ARD
Batterie (j'en ai profité pour traiter contre la rouille le support + peinture)
Bouchons de sol
Quelques boutons pression Bâches
Peintures des 5 jantes (Voir post Photos de vos jantes)
Voilà voilà ... Tout ça pour un budget de l'ordre de 2 500 Roros ...
Toutes les interventions mécaniques faites par des garagistes spécialisés avec Factures ...
- zely30
Bonjour,JMC30 a écrit :Boite vitesse + Traitement T2S
A quoi sert ce traitement, s'il vous plaît ?
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
de mémoire pas d'espacement ... plus qu'un écran c'est surtout une "prise" d'air chaud a repiquer sur ton boitier de filtre a air pour l'hiver ( boitier metal rond avec 3 réglages : hiver ,été, inter' )JMC30 a écrit :Bonjour,
JMC30
will@ a écrit :de mémoire pas d'espacement ... plus qu'un écran c'est surtout une "prise" d'air chaud a repiquer sur ton boitier de filtre a air pour l'hiver ( boitier metal rond avec 3 réglages : hiver ,été, inter' )mais bon tu t'fait bien iech' ..c'po hyper nécessaire
Effectivement j'ai pu "comprendre" que ce n'était pas nécessaire.
Raccordement fait
JMC30
Suis pas expert, mais de ce que m'a dit le mécano ça participe à protéger les parties en mouvement, c'est un complément à l'huile de boite.zely30 a écrit :Bonjour,
Il m'a dit que ca faisait du bien aux vieilles boites.
Mais attention c'est pas le "bon" mécano qui m'a dit ça, mais le précédent qui m'a peut être pris pour un Anglais !!!
oui j'ai vu le coût du flacon, ce n'est pas donnéJMC30 a écrit :Suis pas expert, mais de ce que m'a dit le mécano ça participe à protéger les parties en mouvement, c'est un complément à l'huile de boite.
normalement tu devrais ressentir du mieux lors du passage des vitesses....elles devraient être douces et légères..sinon demande un remboursement
- H3Hummer
- Statut : En ligne
