4 roue motrices permanentes obligatoire ou pas
ejeepsien
Date d’inscription : mai 2010
re: 4 roue motrices permanentes obligatoire ou pas
#161
Message par ejeepsien »
christian.styling a écrit :sous le capot j'ai rien vu...
Il faut démonter le cache-moteur je pense,
et accéder derrière à l'unité électronique, qui est sans doute elle-même derrière une sorte de bavette en plastique
ejeepsien
#162
christian.styling a écrit :ça ressemble à un ordi ça non ?
[ATTACH=CONFIG]103933[/ATTACH]
y a tout plein de fils et de machins comme ça sous le siège droit...
Selon moi c'est le cablage d'alimentation,
depuis la batterie, et qui connecte à différents relais
JMTT
#163
Message par JMTT »
ejeepsien a écrit :Il faut démonter le cache-moteur je pense,
Non, c'est visible sans aucun démontage.
ejeepsien
#164
JMTT a écrit :Non, c'est visible sans aucun démontage.
C'est malin,
si tu sais et que tu me regardes en train d'essayer de comprendre, pendant que Styling ferait douter... jusqu'à Mélanie *
*Mélanie Doutey
didi
#165
Message par didi »
ejeepsien a écrit :C'est malin,
*Mélanie Doutey
le plus pénib', c'est pas la vanne elle même, c'est quand on l'explique :confused: :confused: :confused: mais peut être était ce nécessaire :hein: :hein:
en tout cas, moi je pense qu'un siège est mouillé avant le haut du tablier ;)
d'ailleurs, pour une femme c'est pareil :D et c'est d'un délicat :no:
#166
C'est une boite a fusibles ca
#167
je sais pas si c'est d'origine LR ou si c'est à la concession qu'on fait une modification mais le caisson sous le siège droit n'est pas étanche : on y a foré un trou au ras du plancher. est-ce pour l'évacuation de la condensation ? je sais pas... mais en cas de remplissage d'eau sur le plancher ça va rentrer dedans !
#168
Bebop a écrit :C'est une boite a fusibles ca
mais les fusibles sont sous le volant !... j'en ai déjà changé...
#169
ahhhh voui mais non : je démonte rien moi... :D
romainletu
#170
Message par romainletu »
Ca c'est juste des fusibles et relais, comme sur toutes les voitures depuis les années 70/80! ;)
