T2 2,7TD de Edefaverney
GUEG'S 49
re: T2 2,7TD de Edefaverney
#161
Message par GUEG'S 49 »
:lol: :lol: :lol:
Bien vu Vincent . Il ne doit pas être propre son appareil photo Ede :D
Beau boulot quand même :clap:
GUEG'S 49 content de son Terrano 3.0L DI bleu LONG boite méca aprés le Samurai blanc 1.3i de 99.
edefaverney
#162
Message par edefaverney »
C'est un Iphone 3gs!!! ;)
Cela permet de le glisser entre les durites et les câbles pour prendre les tofs!!! :lol: :lol: :lol:
#163
Salut
Ah, la je comprends déjà beaucoup mieux. C’est drôlement chouette de pouvoir « jouer » comme cela et « synchroniser » les réglages de pressions turbo avec les gains coté LDA. M’enfin, la tu as fait un réglage empirique en tournant un peut cette came. Il faudra sens doute ajuster pour trouver le bon réglage, non ? Et avec tout ce que tu as dans ce compartiment moteur, arriveras-tu encore à retoucher ce réglage ?
En tous les cas, les bougies de préchauffe sont belles, elles n’ont rien lâché dans les cylindres malgré une préconisation de remplacement de celles-ci largement dépassée.
edefaverney
#164
Salut à vous tous,
Petit retour après une bonne centaine de km:
-direction précise :cool: mais un petit contrôle du parallélisme sera le bienvenu! :(
Il faut avant que je finisse ma barre Panhard et après je ferai une géo! :)
-le réglage de la LDA a donnée toute satisfaction :cool: :cool:, il faudra probablement que je revienne peut-être un peu en arrière car il fume un peu noir à l'accélération! :( :(
Le moteur ne s'étouffe plus comme avant et il est beaucoup plus souple à bas régime :cool: :cool:, c'est incroyable ce que cette came peu brider l'injection!! :(
Manu
14rct03
#165
Message par 14rct03 »
edefaverney a écrit :, c'est incroyable ce que cette came peu brider l'injection!! :(
Manu
+1
edefaverney
#166
Salut à vous tous
Aujourd'ui, j'ai fini et monté ma barre Panhard réglable! :) :)
[ATTACH=CONFIG]76481[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]76482[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]76483[/ATTACH]
viewtopic.php?t=137587-Barre-Panhard-réglable-Terrano
Manu
Olivier S.
#167
Message par Olivier S. »
Il te reste encore des trucs à faire sur ton tédeu? :D
edefaverney
#168
edefaverney a écrit :Salut à vous tous,
Cette semaine va être réservée aux modifs et entretiens: :)
- modification de la barre de direction et de ses biellettes OK
- purge du système de freinage, mise en place de purgeurs automatiques, démontage et réglage des mâchoires de fàm OK
- remplacement des bougies de préchauffage OK
- remplacement des nez d'injecteursOK
- réglage des culbuteurs OK
- modif de la barre Panhard OK
- nettoyage et vidange du circuit de ldr OK
- reprise de petites fuite sur le réchauffeur d'eau sanitaire et remplacement de la durite de sorti d'eau chaude sanitaire
- mise en place et câblage de ma nouvelle caméra de recul
- mise en place d'un nouvel autoradio avec écran pour camera
- mise en place et câblage de ma CB
- montage dans le combiné d'instrument d'un afficheur numérique de pression turbo et montage d'un robinet de réglage pression wastegate
- démontage et réglage/modification came lda OK
- remise en peinture de mon aménagement
- mise en configuration été: mise en place de tous les matériels de bivouac
- fixation de mon hilift sur le support du treuil
-........ J’ai dû oublier quelque chose...???? :hein: On verra bien plus tard!! :D
- Ah ... aussi l'entretien périodique: filtres et huiles :D
- contrôle des supports moteur: j'ai un petit doute! :D
Manu
La liste est encore longue!!! :D :D :D
Olivier S.
#169
Tu ranconnes, là :D
ekinox
#170
Message par ekinox »
Manu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barre_Panhard
quelqu'un veut bien m'expliquer avec des mot simple ??? :p
terrano 2.7tdi court ,moyeux avm,j'ai gardé les taquet mais pas l'egr !!!!moteur dans le garage
