MON DEF A MOI !!!
Romain des bois
re: MON DEF A MOI !!!
#161
Message par Romain des bois »
floflo68 a écrit :Mais au fait pourquoi les ingénieurs de chez land n'y ont pas pensé
Ça affaibli pas la porte?
Ça la rend pas +sensible au coup de vent?
Y a pas de riques en position fermee que la jambe n'aille caresser la tole?
Une fois que la porte arrière est ouverte de la sorte, est ce que la porte avant ne vient pas taper dedans ? Si c'est le cas ceci explique peu être cela ..
Merou louche
#162
Message par Merou louche »
Romain des bois a écrit :Une fois que la porte arrière est ouverte de la sorte, est ce que la porte avant ne vient pas taper dedans ? Si c'est le cas ceci explique peu être cela ..
Non, c'est étudié pour alors que ce n'est pas étudié pour :D :cool:
#163
Merou louche a écrit :Non, c'est étudié pour alors que ce n'est pas étudié pour :D :cool:
C'est du Land....... :lol:
#164
pat 25 a écrit :C'est du Land....... :lol:
c'est ça :clap: sur un DEFENDER il y a des tas de détails absolument géniaux mais pas faits exprès... c'est pour ça qu'on l'aime :D
Merou louche
#165
Airbrousse a écrit :Cet aprem j'ai ajusté ma platine qui va accueillir mes deux batterie ... Demain j'irai chercher mes câbles et peut être mon porte fusible si il est arrivé ? ...
Encore une question pour Mérou :( :
Le cable du boîtier fixé sur le tableau de bord tu l'as fais passer par où et surtout rentré par où dans l'emplacement batteries ? (Suis vraiment une buse désolé :~ :)
Tu n'as pas a être désolé, si on aime pas partager sur le forum on a rien a faire ici ;)
J'ai pas mon TD4 sous la main j'ai donc fais une photo du TD5.
C'est tout simple, quand tu as fais le trou tu passe un bout de fil de cuivre un peu rigide dans le trou, tu le ressort par dessous ( la ou la moquette commence ) pour le reste ça passe sous le tapis puis tu fais un trou pour arriver dans la boite a batterie.
Pour ne pas que la tôle découpe tes fils utilise des presses étoupes ( dispo a casto ou autre)
Monte les a l'envers histoire de ne pas avoir une grosse verrue sous la moquette .
Presse etoupe :
SISSOU
#166
Message par SISSOU »
Merou louche
#167
c'est bien aussi, mais j'ai moins confiance si ce n'est pas poser correctement ... ( surtout si les câbles sont courbés)
famille Cromagnon
Date d’inscription : mai 2011
#168
Merou louche a écrit :........
Presse etoupe :
Ah oui, ça c'est vraiment top..... :)
Airbrousse
#169
Message par Airbrousse »
Merou louche a écrit :Tu n'as pas a être désolé, si on aime pas partager sur le forum on a rien a faire ici ;)
[ATTACH=CONFIG]94460[/ATTACH]
Presse etoupe :
Merci Mérou !
Désolé je n'ai pas pu te répondre plus tot mais j'ai était acheter tout ce qu'il me faut ... Je vais terminer ça demain aprem j'espère ... :(
Je vous mets des photos :D
Encore merci !!
Airbrousse
#170
Salut Romain !
Non pas de soucis pour la porte avant ça passe sans problemes même si sur la photo ce n'est pas évident ... :cool:
J'attaque l'autre porte des que j'en ai finis avec mes batteries :roll:
