[Généralités et préparations] Préparation "père de famille" d'un Pathfinder
HiluxMA
re: Préparation "père de famille" d'un Pathfinder
#161
Message par HiluxMA »
@tanguy je persiste à croire que le plus léger reste une structure en acier avec un coffrage CtP de 10mm (ou peut être moins).
Je pense d'ailleurs avoir lu que certains membres (Christian.styling ?) Ont fait marche arrière par rapport au CtP épais.
Pour les jerrycans... ils resteront dedans même s'il me faut une petite pompe. Je ne mettrai sur la galerie que des outils hyper légers... peut être un tout petit petit coffre de toit...
Je m'orienterai plutôt vers une remorque dans le cas où je n'ai pas assez de volume pour l'emport du souk de deux parents et deux enfants en bas age...
A suivre...
A+,
BouB.
Pathfinder LE 2005, 171.000 km, - EGR @ 148.500 km, OME Sport + King Spring, BF Goodrich AT 265/70R17, PC AR custom, Blindages moteur+BV+BT, Snorkel, Boitier PTronic, Porte roue/jerrycan AR custom...
#162
l'aménagement que j'avais fait dans le patrol n'a pas bougé d'un mm en six ans et convenait exactement à nos besoins...
mais je l'avais fait beaucoup trop lourd. des dizaines de kg inutiles.
d'abord j'avais utilisé du CP marine alors qu'il n'y a pas exposition à la pluie (le marine est plus lourd que le CP normal)
ensuite j'avais mis en œuvre du 16 mm ce qui est bien trop épais donc trop lourd
et surtout j'avais fabriqué un meuble à tiroirs ce qui multiplie le cloisonnement et donc double le poids.
ce qu'il faut faire c'est prendre du CP de peuplier, le plus léger.
du 10 ou 11 mm est amplement suffisant.
une armature métal est moins pesante qu'une armature en CP
et enfin : des cases à portes abattantes forment une structure aussi pratique mais infiniment moins lourde qu'un meuble à tiroirs...
si on savait tout d'avance on ferait moins d'erreurs :D
HiluxMA
#163
christian.styling a écrit :l'aménagement que j'avais fait dans le patrol n'a pas bougé d'un mm en six ans et convenait exactement à nos besoins...
Mais moi maintenant je le sais d'avance ;) merci à toi!
Je pars donc sur du CtP 10mm sur armature acier sans tiroir, juste des planchers qui se retirent par le haut et donnent accès au nécessaire...
HiluxMA
#164
bon me revoilà,
ça faisait longtemp...
mais ma petite famille s'est agrandie... donc j'étais un peu occupé :)
la prépa du Pathfinder avance :
- blindages moteur, BV et BT en alu
- parchoc avant custom
- snorkel
- boitier de puissance
quelques photos...
à suivre...
A+, BouB
titoupath
#165
Message par titoupath »
Entre le blindage et le boîtier, faut pas écraser quelqu'un :lol: Beau montage ! Le pare-choc c'est du fait main ?
HiluxMA
#166
titoupath a écrit :Entre le blindage et le boîtier, faut pas écraser quelqu'un :lol: Beau montage ! Le pare-choc c'est du fait main ?
Oui 100% fait main (copie d'un ASFIR me semble-t-il)
edefaverney
#167
Message par edefaverney »
Félicitations!!! :clap: :clap: :clap:
Pour ton quatquat mais surtout pour ta FAMILLE!!!! :D
Manu
JMTT
#168
Message par JMTT »
HiluxMA a écrit :Oui 100% fait main (copie d'un ASFIR me semble-t-il)
'tain ces Marocos, aussi fort que les Chinois ... :D
HiluxMA
#169
Les blindages...
HiluxMA
#170
Aujourd'hui j'ai profité d'un rayon de soleil pour sortir la petite famille.
Petite piste et paysages bien de chez nous à moins d'une heure de la maison (Rabat) ;)
On a testé un peu le Path :clap:
Voilà...
A+,
BouB.
