[Frontera 2,2 DTI] grrrr le voyant moteur
Modérateur : této
ange_remy
re: grrrr le voyant moteur
#161
Message par ange_remy »
question
le capteur de point mort haut viens voire sa sur un autre forum qui es fermer
il pourrais me faire chiez sans voyants ?
#162
ange_remy a écrit :question
le capteur de point mort haut viens voire sa sur un autre forum qui es fermer :hein: :hein: :hein:
oui
froudge
#163
Message par froudge »
ange_remy a écrit :j ai bien contrôler , le turbo va bien pas de prise d air nul part
juste pots échappement casser
tout le système EGR démonter et remonter
le collecteur le quelle ?? échappement sais sa ?
non, admission, si t'as vérifié c'est ok, répares ton pot déjà en premier car ça a modifié la vitesse d'écoulement des gaz d'échappement et ça peut influer sur la pression délivrée ensuite par le turbo (peu mais c'est sensible les calculs sur nos bestioles), après mets un coup de soufflette à l'envers à ton filtre à air, ensuite change ton filtre GO (ou purges seulement l'eau du bocal s'il est récent) et vérifies tes tuyaux d'arrivée et retour GO depuis le réservoir.
Si ça va pas mieux après il faudra regarder la wastegate du turbo si elle est bien fonctionnelle et le tuyau entre le filtre a air et le turbo s'il est pas fendu...
ange_remy
#164
j ai une ti fuite de gasoil
esque je doit changer tout le bloque du porte filtre ?? et ou le trouver
2em question doit vider le réservoir a gazol pour le démonter ??
mich07
#165
Message par mich07 »
ange_remy a écrit :j ai une ti fuite de gasoil
Vois pas trop sur la photo, mais bon, si ca peut pas se bricoler, change le!!!
Pour ce qui est de vider le reservoir, je dirais non, pas plus que lorsque tu changes le filtre!!!
Pour le trouver, regarde d'occase, ca doit se trouver a pas cher, je peux peut etre te filer une adresse ou un tél si t"es interressé... ;)
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
ange_remy
#166
mich07 a écrit :Vois pas trop sur la photo, mais bon, si ca peut pas se bricoler, change le!!!
oui envoie une adresse ou un tel :)
#167
et tu vois pas que ton clips d arret bleu est pas a sa place :hein:
soit cassé soit ton tuyau pas assé enfoncé
mich07
#168
MP
J Lennon
froudge
#169
ben une fuite de GO après le filtre ça peut être une prise d'air à haut régime qui te perturbe le fonctionnement de l'injection(pompe à palette interne à la pompe à injection qui tourne à bloc et aspire fort, pendant ce temps le filtre à GO qui freine le débit et donc de l'air qui rentre :hein:
c'est ptête ça ton souchi à haut régime ;)
ange_remy
#170
dede83 a écrit :et tu vois pas que ton clips d arret bleu est pas a sa place :hein:
oki je doit voire pour le pousser si peux le repousser vais mater sa merci
