Début difficile en SJ410.
Padkiller
re: Début difficile en SJ410.
#161
Message par Padkiller »
gaston26 a écrit :donc ton cylindre 1 est en fin de compression et c'est le bon cylindre
as tu vu le post que je t'ai mis pour mettre l'ampoule et sur les branchements des fils pour raccorder?
en aucun cas tant que tu as rien brancher,tu dois mettre le contact ou mis la tete delco,et les fil ht ok?
Oui, je prepare sa de suite.
Padkiller
#162
Pret, la lampe est installer, bien sur sa ne s'allume pas...
Padkiller
#163
Probleme, j'ai beau tourner l'allumage, la lampe ne s'allume jamais... Rupteur qui ferais pas contact?
A sa y est mauvais contact au plot de la lampe...
gaston26
#164
Message par gaston26 »
Padkiller a écrit :Probleme, j'ai beau tourner l'allumage, la lampe ne s'allume jamais... Rupteur qui ferais pas contact?
faut mettre le contact!
GASTON26 FOR EVER!!!!!
Padkiller
#165
Sa y est j'ai le moment preci ou la lampe s'allume.
gaston26
#166
t'es un boulet tu le sais :D
gaston26
#167
Padkiller a écrit :Sa y est j'ai le moment preci ou la lampe s'allume.
bon maintenant tu sert la vis qui maintient l'allumeur,il faut pas que ca bouge lorsque tu sers!
des que c'est fait tu coupes le contact,tu retire ton ampoule.....
tu mets le doigt d'allumeur
Padkiller
#168
gaston26 a écrit :t'es un boulet tu le sais :D
PFFF j'ai du matos de merde je fais avec ce que j'ai...
Padkiller
#169
gaston26 a écrit :bon maintenant tu sert la vis qui maintient l'allumeur,il faut pas que ca bouge lorsque tu sers!
Voila, serrer, ampoule retirer
gaston26
#170
bon tu met le doigt,le doigt va pointer un endroit quand tu met le delco il va indiquer un plot donc sur le delco tu va marquer 1(fait le car ca te servira plus tard),le doigt va tourner dans le sens horaire quand tu seras du coté batterie,donc le plot suivant a marquer sera 3,le plot suivant 4 et ensuite 2
fait moi une photo du doigt en position et le delco juste a coté et les ecrit sur le delco par rapport au doigt tu comprends?
ce que jue te dis là c'est l'ordre d'allumage 1.3.4.2
