Waeco ou Engel ??
jj-a110
re: Waeco ou Engel ??
#161
Message par jj-a110 »
j'ai également un CF 50 réglé en low , mais sur 110 a/h auxiliaire ;)
jj-a110 LAND 110 87 DA et moteur boites 300 tdi
joy015
#162
Message par joy015 »
Petit essai frigo sur low coupleur separateur tmax batterie optima bleu 5.0 , il as coupe a 12v
Batterie tout juste recue , je reessaye apres recharge en roulant :D :D
Demarre hier soir a chaud a 13h30 en freeze , tournai encore a 23h , a coupe avant 7h et deja plus frais
On fais comment pour virer la securite du waeco cdf35 :hein:
A terme cette batterie ira sur un autre vehicule ;)
joy015
#163
Petite erreur , c la prise allume cigare qui deconne :roll: :roll:
valJeep
#164
Message par valJeep »
Perso j'ai tenu un peu plus de 40h en medium sur batterie origine du cherokee :D
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Merou louche
#165
Message par Merou louche »
joy015 a écrit :Petite erreur , c la prise allume cigare qui deconne :roll: :roll:
J’utilise maintenant plus que ça comme prise afin d'éviter les prob de ce style.
Elle se verrouille en 1/4 de tour et comme elle est étanche grâce a un joint elle ne craint pas les vibrations sur les pistes ...
http://www.paname-marine.com/p2064/pris ... _info.html
#166
sur le patrol j'avais tout simplement fait la connexion à l'interieur d'une boite de dérivation et avec des cosses males/femelles
joy015
#167
C bien ce que j'ai fais du coup :D :D
Mais vu que le frigo va dans deux vehicules differents , j'y mettrai les prises conseillees par merou :diable:
Thom39
#168
Message par Thom39 »
Dites les pro du frigo ;)
Un frigo à compression peut t'il fonctionner couché ?
JEEP Grand Cherokee Limited 3.0 CRD 2006 + Toyo OPAT
Merou louche
#169
Thom39 a écrit :Dites les pro du frigo ;)
Non !
voyagenland
#170
Message par voyagenland »
tu as l'intention de faire des tonneaux??
