Avec la masse dynamométrique!stv8 a écrit :en fait c'est un des seuls outils totalement indispensable
Proto tubulaire
Modérateur : MG94
- Kurios
re: Proto tubulaire
- Fabrice21
re: Proto tubulaire
Sans rire, c'est idéal pour décaler la caisse de km millimètres ou ce genre de connerie.
La caisse penche non pas a cause d'une chandelle, mais simplement parce que les air-shocks ne sont pas encore ajusté au niveau de la pression.
J'attend que le véhicule soit terminé pour ensuite régler tous ca, a cause de la répartition des masses
- benz
re: Proto tubulaire
- Fabrice21
re: Proto tubulaire
J'ai rien bricoler samedi ni ce matin
Mais bon, j'ai pas tenue cet après-midi...
Alors, j'ai terminer les soudures du pont arrieres.
J'ai retaillé le support d'AS qui n'était pas nickel, et j'ai ajouter un boulon sur le bol de pont pour faire le niveau d'huile :
- Fabrice21
re: Proto tubulaire
Je voulais un truc assez simple, mais qui soit aussi capable de protéger la rotule, et de pas bloquer la progression en cas de frottement dans les roches. Donc forme angulaire et enrobage de la rotule.
Pour faire ca bien, je trace la forme voulue sur des planches de bois pour tailler directement a la bonne taille.
De plus, je met la rotule de biais, avec exactement le même angle que su le pont. Ca me permettra en plus de mettre l'écrou.
Voila la base :
et je tire les cordons (toujours a l'arc
Et je fait les autres piéces :
Enfin, il ne me reste plus qu'a le souder exactement à l'emplacement marqué avec les traits de marqueur pour retrouver exactement le même comportement de la triangulation que lors des test :
Voila, on voit bien que la rotule ne peut accrocher, ni rien d'autre.
Il me reste plus qu'a tirer le cordon du dessous. Mais celui-la, je vais le faire au MIG !
Bon, ben dans la semaine, je fait l'autre coté
a+
- labricolle
- VIP
re: Proto tubulaire
re: Proto tubulaire
+1labricolle a écrit :Chapeau les soudures et mise en forme des pièces![]()
- bucheron 57
re: Proto tubulaire
Mais croit tu que c'est bon pour ton tube d'essieu de souder et ressouder et
ressouder ... Ne crois tu pas que tu vas le fragiliser et lui faire perdre ses
caractéristiques d'origine?
- Fabrice21
re: Proto tubulaire
Ya pas de pb. Sur un acier comme celui-ci (non allié ou faiblement), tu n'as pas trop de précipité qui se forme, donc c'est bon.
En revanche, le tordre oui !
C'est pour ca que j'essaie de faire les choses dans le bon ordre pour ne pas faire de point de chauffe non compensé par un autre. C'est aussi le but de mon renfort. Le pont ne peut plus se vriller depuis ca.
Cependant, va falloir que je sorte le diff et les arbres pour contrôler les roulements
