presentation de mon 100 et remise à niveau
exNISSAN
Re: presentation de mon 100 et remise à niveau
#1561
Message par exNISSAN »
Salut ,
J'ai peut-être loupé un truc au sujet de ta plaque d'immat AR et d'un support , j'ai lu que tu n'avais pas de marge sur les goujons de la roue de secours pour visser dessus .
De mémoire , un pote sur un 80 avait un truc tout simple repris non pas SUR la roue de secours mais DESSOUS , je te livre le truc :
1) une platine en tôle avec les 3 perçages pour les 3 goujons du support de roue .
2) un tube rectangulaire soudé à l'équerre dessus ,juste au centre .
--> cette platine se place sur les 3 goujons du support AVANT d'y poser et visser la roue de secours .Le tube dépasse donc par le trou central de la roue de secours .Pas de soucis de longueur de goujon
tu n'a pris que l'épaisseur de la tole de la platine
3) un second tube ,de section juste inférieure au premier pour s'emboiter pile dedans , reçois soudé en extrémité un fer plat soudé verticalement .La longueur du fer plat = la hauteur
d'une plaque d'immat carrée qui sera rivetée dessus + un petit dépassement de quelques cm pour y visser l'éclairage de plaque ;
--->à la pose , un trou vertical fait en extrémité du premier tube (celui sur la platine prise en sandwich entre support et roue secours ) .Puis perçage de l'autre tube une fois emboité dedans et installé à la bonne profondeur
c'est à dire au plus près possible de la RS. Puis mise en place dans ce perçage d'un petit cadenas à anse longue pour garantir que la plaque ne soit pas barbotée .
Fil spiralé pour permettre l'ouverture sans avoir un fil qui se balade + un connecteur rapide pour l'alim de l'éclairage de plaque pour déconnecter l'ensemble si on doit deposer la RS .
C'était simple , facile a faire , ça ne se visse pas sur la RS (on n'abime pas la peinture ) , une clef de cadenas en plus (a mettre avec celle du cadenas de ta RS sur le porte roue :D .), aucune modif carrosserie et reversible.
Dis - moi si c'est explicite ,( je dois avoir des photos en cherchant du 80 de mon pote , mais pas du montage derrière la plaque ), sinon je ferait un crobar ;) ,si ça peut t'eviter d'utiliser le support RS gauche rien que pour ça
Phil
perju930
#1562
Message par perju930 »
Sur la plaque antivol du porte roue, il est possible de fixer une plaque...mais le porte roue de Romain n'a pas cette option.
exNISSAN
#1563
Là la plaque se visse par dessus la roue .
Je suppose que Romain mettra un écrou antivol pour sa roue de secours
Dans ma proposition , la platine sera fixée en dessous .
Un schéma vite fait :
romain19
#1564
Message par romain19 »
Salut !
Merci pour ton explication
J’avais vu cela sur une photo et c’est ce que j’aurais fait si je n’avais pas fait le bras .
Je l’ai mise comme prévu sur le bras , ça va impec et ce n’est pas vilain
Je vous mets une photo demain ( elle est trop lourde , je n’arrive pas avec le téléphone )
J’ai viré les goupilles , c’est quand même beaucoup plus pratique !
Je me demande si je ne vais pas faire pareil avec les verins.. qui ralentissent considérablement la fermeture , ce qui m’ennuie un peu c’est qu’il n’y a pas de butée ( c’est le vérin qui arrête ( donc petit risque de cogner le coin du PC )
romain19
#1565
et voila
stefc
#1566
Message par stefc »
romain19 a écrit : sam. juil. 26, 2025 10:04 am Jantes montées , équilibrage parfait, ET nickel, cale enlevées : plus aucune vibration ! Quel plaisir !
il est magnifique avec ces jantes ;)
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
jcnappee
#1567
Message par jcnappee »
:clap:
#1568
Alors ces jantes ne m'ont jamais vraiment plu, mais il est passé un 100 qui en était équipé devant la boutique, c'est vrai que c'est quand même beau. :clap:
Pour ton éclairage de plaque, normalement sur une plaque longue il en faut 2, mais j'en ai qu'une aussi...................... :lol:
jcnappee
#1569
on est beaucoup dans ce cas là à n'en avoir plus qu'une... :lol: :lol: :lol:
romain19
#1570
merci ! :)
j'ai longtemps hésité car en photo elles me plaisaient moyen ... mais il n'y a pas grand chose pour 100 ..
En vrai , elle rendent trés bien et il faut reconnaitre que la qualité est dingue !
pour l'eclairage , ils feront avec 1 seul ( mais j'ai la place d'en mettre un second a droite si besoin ) :diable: :lol: je ne touche plus a rien , je fais juste mon branchement électrique ce soir
