Entretien WJ 2.7 CRD
Modérateur : valJeep
valJeep
re: Entretien WJ 2.7 CRD
#1551
Message par valJeep »
tdm38 a écrit :T'as essayé un coup de start pilote?
:hein:
Nan, j'avoue j'suis pas fan... tu fais comment, tu démontes le filtre a air et tu injectes le start pilote direct dans la durite d'air?
SJ 413 de 2002, , 65mKm
yoy1312
#1552
Message par yoy1312 »
salut,
et ton capteur pmh arbre à came...?
O[][][][][]O J'ai un nouveau jeep cherokee 2.1 td 1986, O[][][][][]O
tdm38
#1553
Message par tdm38 »
valJeep a écrit :Nan, j'avoue j'suis pas fan... tu fais comment, tu démontes le filtre a air et tu injectes le start pilote direct dans la durite d'air?
Quand tu es face au moteur, tu desserres la durite d'air à droite, 2 giclettes et zou.
Par contre, pas faux le capteur pmh... Le capteur d'arbre a came, crée un défaut, mais n’empêche as le démarrage.
Edit
Un capteur pmh se controle et celui-ci doit avoir une résistance de 1150 ohms.
ref: 5080352AA
a++
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
ZF1
#1554
Message par ZF1 »
tdm38 a écrit :Quand tu es face au moteur, tu desserres la durite d'air à droite, 2 giclettes et zou.
Edit
ref: 5080352AA
a++
Sans capteur AAC sur un diesel et sans stratégie dédiée, l'ECU ne sait pas différencier un PMH combustion d'un PMH croisement. Il ne synchronise pas, il n'injecte pas.
Grand Cherokee WH 3.0 CRD, en cours de rehausse...
tdm38
#1555
Message par tdm38 »
Pas sur. ;)
Sur ma 307 2.0hdi voyant moteur allumé, capteur AC coupé, le vehicule semblait fonctionner normalement, juste la mise en route un peu plus longue . :devil:
:hein: :hein:
EX T2 2.7 TDI
Yann
valJeep
#1556
ZF1 a écrit :Sans capteur AAC sur un diesel et sans stratégie dédiée, l'ECU ne sait pas différencier un PMH combustion d'un PMH croisement. Il ne synchronise pas, il n'injecte pas.
donc tu penses que mon défaut P0340, capteur AAC, peut être l'origine du problème?
SI j'avais un problème de PMH je devrais avoir un code défaut OBD?
#1557
tdm38 a écrit :Pas sur. ;)
:hein: :hein:
coup de cul comme expliqué au dessus le calculo cherche en injectant au hazard
dou l interet du start pilote car apres le démarrage le calculo arrive a se recaler
ZF1
#1558
Message par ZF1 »
La stratégie de démarrage est la suivante, je lis la couronne de démarreur, je repère les deux dents manquantes qui me signalent le PMH du cylindre 1. Une fois trouvé je regarde le capteur AAC pour trouver le PMH combustion du cylindre 1. A partir de ce moment je suis synchronisé et j'autorise l'injection (et l'allumage).
Sur les françaises on est friand de ce genre de stratégies qui permettent d'économiser un capteur. On injecte à tous les PMH et on détecte les accélérations angulaires du vilebrequin.
Ca ça n'arrange pas la dépol sur cycle.
Il y a aussi les stratégies de retenir la position du moteur à la coupure, sur les démarrages suivants. Heureusement pour moi je ne fais plus de diesel depuis longtemps donc je ne serai pas de répondre.
Sur les essences, si l'allumage est à étincelle perdue et l'injection non phasée il n'y a pas besoin capteur AAC pour démarrer et pour rouler.
Sur un moteur de F1 on a essayé, on fait des feux de boîte à air donc on a deux capteurs AAC (deux capteurs capteurs PMH).
J'ai déjà eu des problèmes de capteurs PMH sans avoir de défaut OBD. Avec la voiture qui démarrait aléatoirement mais ne calait pas même au feu rouge???
#1559
oui
voir un voiture qui coupait au feu rouge et redémarrait impeccable dans le seconde qui suivait :diable:
ZF1
#1560
Message par ZF1 »
dede83 a écrit :oui
Après pour le capteur AAC une fois synchronisé je pense qu'il s'en fout, du coup tu ne dois pas caler. Mais à vérifier tout de même.
