Proto tubulaire
110-HCPU-CR
re: Proto tubulaire
#1521
Message par 110-HCPU-CR »
Fabrice21 a écrit :.../....
..../.... j'attend d'avoir tous bien callé et soudé avant de prendre des tubes vraiment balaise :diable: (45x10)
a+
Future implantation d'un boudin gonflable ? (juste pour prendre de la hauteur au parking histoire de faire la sièste dessous) :D :D
Bref comme un Boge avec alim pneumatique sur les Range Rover ou mieux un "petit" boudin de remorque de camion :
Sinon pour les rotules proscrire celles sans graisseur :malade: exemples :
re: Proto tubulaire
#1522
Tu les aime pas SKF hein....... :D
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#1523
Message par Fabrice21 »
Ce soir, j'ai bricolé un tout petit peu. Il fait trop froid et j'ai plus de gaz dans le poile :D
J'ai fabriqué les supports des tirants coté pont.
Pour ca, j'ai percé a la scie cloche 2 toles au diametre des tubes de mes ponts :
Ensuite, je découpe 2 fixations en symétrie parfaite (enfin presque :no: ):
Un p'tit truc pour faire de belles courbes et percer au milieu, j'utilise une grosse rondelle :
Ensuite, a l'aide d'une barre de fer, je positionne très précisement un support. Pas le droit a l'erreur, sinon, faudra dessouder !
Une fois pointée sur place, je peux alors calculer la longueur du deuxième support. Et donc, j'en fait 2 :
Pour la souder exactement sur à la bonne position, je boulone l'ensemble avant :
Et je pointe, soudure pour plus tard quand tous sera en place et fonctionnera correctement :
C'est bien fait ces rotules. Il me reste 1mm de chaque coté, pas plus !
Du coup, je pointe l'autre coté aussi :
Enfin, une p'tite photo pour montrer que j'ai pris garde a n'a peine laisser dépasser la rotule en dessous :
Voila ;)
110-HCPU-CR
re: Proto tubulaire
#1524
platplat a écrit :Tu les aime pas SKF hein....... :D
:D :D (oui je te rassure Fabrice a acheté la bonne rotule pas du "made in China" marqué "made in Germany" du coté obscur de la force...)
.....Etonnant non ? :hein:
Kurios
re: Proto tubulaire
#1525
Message par Kurios »
Moi j'utilise un compas! :diable:
re: Proto tubulaire
#1526
Kurios a écrit :Moi j'utilise un compas! :diable:
T'as un équipement de folie......... :mad:
:D :D
re: Proto tubulaire
#1527
Faut juste percer un trou pour mettre la pointe du compas. :D
:sors:
Kurios
re: Proto tubulaire
#1528
MG94 a écrit :Faut juste percer un trou pour mettre la pointe du compas. :D
:sors:
T'as raison, casses toi! :D
jean40
re: Proto tubulaire
#1529
Message par jean40 »
Bravo Fabrice. :eek:
Tu vas pouvoir commencer à déposer des brevets . ;)
re: Proto tubulaire
#1530
C'est juste une impression, donc absolument pas étayé par quoi que ce soit ( connaissance théorique ou pratique), mais je trouve que les platines qui vont maintenir les rotules des tirants sont un peu justes. :hein:
