C'est pas con du tout. Je pense même que c'est important.Fabrice21 a écrit : C'est peut être un peu con, mais j'ai envie de m'y sentir bien dans mon tas de tube![]()
Proto tubulaire
Modérateur : MG94
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
re: Proto tubulaire
- Fabrice21
re: Proto tubulaire
Je vais même prendre un peu de temps pour bosser
En attendant, 3 p'tites photos pour vous faire patienter.
j'ai reçu mes rotules pour le train arriere.
Donc 2 silent-bloc + l'énorme johnny-joint pour le triangle suppérieur.
Et 4 grosses rotules pour les 2 arbres inférieures :
- Fabrice21
re: Proto tubulaire
Une grosse journée !
Au programme, fabrication du triangle.
Je part sur l'idée de le faire en tube rectangulaire de 50x30.
Plus facile a mettre en oeuvre proprement et plus resistant sur les efforts latéraux.
Donc, je part du tube à manchonné, et je construis autour :
Et voila une amorce le triangle :
Passage par la case renfort. Je place un gousset pour reforcer tous le bazard. Je le place volontairement en biais pour en plus d'assurer une résistance latérale, assurera une résistance au vrillage. C'est important pour un triangle, car en plus de vouloir se barrer sur le coté, il va vouloir se vriller. La découpe est plus difficile a faire qu'il n'y parrait !
Ensuite, gousset sur l'autre angle :
Voila, maintenant que le triangle est balaise, j'installe les silent-bloc :
Ensuite, je fabrique des supports pour les silent-bloc. La, je me suis inspiré de Zooys sur ton BJ. Je manchonne des tubes dans les déja existant du chassit. Facile, ca a de la gueulen et c'est indestructible:
Et voila le triangle pret a poser :
Le triangle une fois en place. Pour l'instant, j'ai juste fait un point pour fixer les tubes. J'attend que tous soit en place pour souder ca. Un des intérêt du montage, c'est qu'il va me permettre de chercher le bon réglage avant soudure, car le tube peuvent tourner dans le chassit et modifier ainsi la longueur du triangle et sa position verticale.
Enfin, j'ai pas résisté a faire un p'tit essai de croisement:
Ca croise vraiment beaucoup. Une fois tout en place et serré, je pense pas que j'aurais autant de débattement, mais je vais faire tous mon possible pour le conserver !
Pour terminer, une bonne nouvelle, les Air-shocks vont aller nickel !
La longueur est parfaite pour se débattement, on peut voir que les têtes seront sur le même niveau. De plus, ca touche pas les longerons, donc c'est royal !
Voila, demain soir, si j'ai le courage, je fabrique les tirants inférieurs. les tubes seront de simple tube de plombier pour l'instant, j'attend d'avoir tous bien callé et soudé avant de prendre des tubes vraiment balaise
a+
- Galopper 59
- VIP
re: Proto tubulaire
j'ai le meme croisement avec le galloper a l'avant !!!
jolieeeeeeeeeee
- irradium2
re: Proto tubulaire
- MG94
re: Proto tubulaire
Certaines de tes soudures sont superbes.
- Fabrice21
re: Proto tubulaire
J'utilise plus du tous mon MIG maintenant...
En fait, quand tu sais correctement faire, c'est presque plus facile à l'arc, et en tous cas, je préfère largement l'aspect que ca donne
Irridium, pour les AirShocks, ca coute pas mal de sous, c'est sur, mais pas nécessairement plus qu'un kit ressort/amortisseur de bonne qualité 2.5" coute environ 800 euros chez toi.
- irradium2
re: Proto tubulaire
- Fabrice21
re: Proto tubulaire
http://www.2r-offroad.com/
Tu demandes Regis de ma part.
Il peut te vendre tous et n'importe quoi !
Demandes les tarifs, ca t'engages en rien.
Perso, je peux pas te donner mes tarifs, car je bénéficie de traitement de faveur de la part de mon sponsor
Pour le reste, je fais du bouche à oreille, j'achete pas mal de truc sur ebay en angleterre, ou directement au US.
- irradium2
