Croisement de pont ?²
Merou louche
re: Croisement de pont ?²
#1511
Message par Merou louche »
marcus71 a écrit :amortisseur pro comp +5
ressort ironman +5 (tarage plus fort pour treuil et pare choc)
tirant de pont coudé scorpion racing
encrage d'amortisseur ar abaissé scorpion racing
C'est bizard de monter des amorto +5 et de baisser les ancrages :(
Pourquoi tu na pas mis direct du +12 :hein: c'est bien moins cher :mad:
marcus71
Date d’inscription : mai 2006
#1512
Message par marcus71 »
Merou louche a écrit :C'est bizard de monter des amorto +5 et de baisser les ancrages :(
car quand j'ai mi encrage j'avais déjà acheté amorto et quand j mettrai +12 amorto plus encrage le debattement sera tip top ;)
il ne sufit pas d'etre fort il faut etre malin
marcus71
#1513
faut dire que les amorto +5 sont erreur de jeunesse quand j'ai préparer mon 4x4 enfin quand j'ai commencer j penser pas le préparer autant ;)
Eric13
#1514
Message par Eric13 »
marcus71 a écrit :faut dire que les amorto +5 sont erreur de jeunesse quand j'ai préparer mon 4x4 enfin quand j'ai commencer j penser pas le préparer autant ;)
Si un jour tu bazardes tes +5, balances les dans ma poubelle :D ;)
Eric13 le ferailleur...
Sinon tu peus trouver du +15 en débattement !!! ici à des prix :mad: http://www.summitracing.com
Ca fait 36 cm de course au lieu de 21 d'origines. Pour les bonnes ref je peux te passer le PDF qui te donnes toutes les dimensions de tous les amortos de tous les 4x4 :eek:
A huile, a gaz, réglable ou non, avec ou sans bonbonne séparés :o
Le réve quoi :D
Un exemple pour 2 amortos à huile maxi débattement:120 € la paire livré chez moi :cool:
Range pont GR
jean40
#1515
Message par jean40 »
Eric13 a écrit :Bande de médisants :non:
Vous y connaissez rien en Land, c'est le dernier Kit Xtreme de chez Maxi Racing :
Pont portique central arriere autodirectionnel à empattement semi rigide. :diable:
Ah moins que ça soit un def en court de restauration sur remorque. :hein:
Mais sinon ça passait j'vous dit :D
Le land a empatement variable
Une autre Tof
Les ponts de volvo C303 c'est bien, mais sur les Volvo
A priori sur le Land la greffe a du mal a prendre
pas38
#1516
Message par pas38 »
forcément va marcher moins bien maintenant ! :D
PAS
Defender 130 TD5 crew cab avec cellule amovible maison
Galopper 59
#1517
Message par Galopper 59 »
c'est beau un tirant coudé... :D
GALLO'TOUCH
Epoxy
#1518
Message par Epoxy »
Galopper 59 a écrit :c'est beau un tirant coudé... :D
quand on regarde la grosseur des tirants, ça ne surprend pas tellement :(
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
VinceV8
#1519
Message par VinceV8 »
Oui mais c'est pour gagner en souplesse...comme ils sont fin il se déforment mieux!! Ben oui c'est un peu con de mettre des suspates toutes molles et de les brider par des tirants rigides... :D :D :D
J'aurais mon Range!!
Galopper 59
#1520
VinceV8 a écrit :Oui mais c'est pour gagner en souplesse...comme ils sont fin il se déforment mieux!! Ben oui c'est un peu con de mettre des suspates toutes molles et de les brider par des tirants rigides... :D :D :D
et les rotules ?? c'est pour les chiens !! :diable:
GALLO'TOUCH
