Recharge d'une batterie avec un panneau solaire
re: Recharge d'une batterie avec un panneau solaire
#151
test en réel : ça marche même par soleil "discret", la valise clignotait pour signaler qu'elle envoyait du courant de charge, le régulateur de charge signalait que ça n'était ni trop ni trop peu en je crois voltage... bref SATISFACTION du client :D
m'en faut une deuxième au même prix :
http://patrol.styling.fr/luberon/slides/024.html
Bernard_83
#152
Message par Bernard_83 »
un petit truc pour ne pas a avoir a roule le fil a chaque fois , tu fais une encoche dans le bord ca permet de plier le panneau avec le fil qui sort pas dessous. ;)
#153
ahhhhh ça c'est une idée qu'elle est bonne :cool:
j'ai été étonné que le truc envoie du courant de charge par soleil voilé et jusqu'à une heure très tardive
ça promet pour l'été :)
Bernard_83
#154
c'est l'avantage de ce type de panneau c'est pas super performant ( au niveau rendement ) mais ca marche tout le temps ! les panneaux plus performants cesses de fonctionnés quand ils ne sont pas dans des conditions d'éclairage optimal ! donc trés peut intéressant pour nous ... ;)
#155
c'est pas onéreux, c'est protégé pendant le transport et il lui faut juste un peu de luminosité pour charger la batterie... c'est vraiment ce qu'il faut dans le 4x4
le frigo consomme presqu'un ampère cette valise compense donc au maxi les trois quart de la conso du frigo ; si je calcule : il m'en faudrait deux pour augmenter sérieusement mon autonomie en bivouac
pour le moment je peux difficilement dépasser 24 heures d'arrêt du moteur
Bernard_83
#156
c'est bien le solaire c'est moderne , enfin presque :D :D :D :D
[img][img]http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/07//mini_100507095153346325985898.jpg[/img][/IMG]
#157
j'ai édité mon post en page 10 de ce sujet concernant l'utilisation des accus lidl comme "tampon" entre le panneau solaire et le frigo : c'est impossible puisqu'on doit sélectionner soit la fonction "accu en service" soit la fonction "accu en charge"
#158
la valise 13W panneau photovoltaïque amorphe est actuellement à 39 € à carrouff...
j'en ai pris deux + celle que j'ai déjà ça me fait un total de 39 W
31/4 A
je frôle la totale autonomie au bivouac
en journée non seulement je compense la conso du frigo
mais je fait l'appoint de charge de la batterie
pour remplacer la conso du frigo de nuit
Bernard_83
#159
dispose les de facon astucieuse , a toi de chercher ;)
#160
les disposer c'est pas un problème, je les bouge tous les 1/4h pour suivre le soleil
je suis d'ailleurs étonné de voir que l'amorphe démarre même par très faible luminosité (les UV sans doute ?)
mon pb va être l'esthétique de la connexion multiple que je dois souder demain
