[Divers] Besoin conseil pour cales de réhausse simplifié.
Modérateur : této
david33
re: Besoin conseil pour cales de réhausse simplifié.
#151
Message par david33 »
je sais pas trop mais a l'avant je pense que ca doit pouvoir se regler au mm ou presque puisque c'est justre une question de serrage mais a l'arriere si les cales font 4 cm ca devrait rehausser que de 4 cm
tout semble bien en place ?
essaye peut etre de faire une petite photo des suspension arrieres pour voir
et une du 4x4 avant apres pour voir le changement lol
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
Cyril27 a écrit :Bonsoir,
j'ai une question qui me trotte dans la tete depuis cet aprem :hein: :D
Je viens de mettre en place mes cales de rehausse en +4 (merci Pat ;) ) avant de les mettres j'avais 87cm du sol jusqu'au dessous de l'aile et cela pour les 4 roues :hein:
Aprés avoir mis les cales j'ai 92 :hein: , j'ai fait 10 tours sur la vis des barres de torsion, d'aprés vous est ce normal???
Merci d'avance...
100 % normal. Moi, j'avais fait 9 tours.
Avec 5 mm de moins entre l'avant et l'arrière.
A +
Le Této du Sud Ouest
stebri01
#153
Message par stebri01 »
OUI c'est normal car ou le ressort appuyait au par avant etait une gorge et ta cale ne s'appui pas sur cette meme gorge mais sur le support de ressort ce qui fait environ 1cm d'ou ces 1 cm de plus
le nombre de tour pour l'avant varie en fonction de l'usure de l'elasticiter de tes barres de torsions sur le mien 95cm et 11 tour a l'avant mais c'est un long et il est plus d'origine
stephane patro y60 2.8l
Cyril27
#154
Message par Cyril27 »
merci pour ces reponses rapides les gars ;) , j'ai une autre question :D
sortie de boite, quand je prend le cardan j'ai un leger jeu, est ce normal???
Et autre chose pour rentrer mon cardan un peu plus dans la boite, je met quoi une cale??? Et un flector je vois pas trop comment mettre ça????
FRONT' 2,5TDS, 270000KM Rehausse +4, body-lift +5, Vanne EGR out, filtre Green, snorkel, Heavy track - BF GOODRICH 235/85/16
této
#155
Message par této »
J'aurais tendance à mettre des cales au niveau du support de boite :hein:
A +
Cyril27
#156
této a écrit :J'aurais tendance à mettre des cales au niveau du support de boite :hein:
A +
Ouai j'avai envie de mettre des cales pour baisser un peu la boite plus en mettre une au niveau de l'accouplement du cardan sur le pont arriere :hein: histoire de rentrer un peu le cardan au niveau de la boite....???
Cyril27
Petite modif
#157
J'ai redesseré un peu mes barres de torsions, j'était monté a 10tours, j'ai redesseré de 2 tours ça tapais trop fort dans les trous et il était un poil trop haut,
Par contre question con, quand on mesure la hauteur avant et arriere, pour voir la difference de 5mm de moins a l'avant... faut le faire reservoir vide ou plein :hein:
ange_remy
#158
Message par ange_remy »
moi les fait il y avais environ 20litre
pat 34
#159
Message par pat 34 »
moi je le faisait reservoir plein ;)
Cyril27
#160
toujours pas de news de Titof :hein: , j'espere qu'il a bien reçu sa commande :no:
