ELECTRICITE : LES BASES
will@
re: ELECTRICITE : LES BASES
#151
Message par will@ »
bon ben ras ! la batterie a tenue le coup :D :)
et cette foi ci ma "glaciere" ne s'est pas mise en secu ;)
tient vu que chui dans elec : un spot le 12v 10w ... je peut le brancher enfin "repiquer" sur la platine ar en meme temps que le feu de recul :hein: (fils petite section comme sur le spot ?)
ca : https://www.wish.com/search/spot%20led% ... 4d80936650 un pote m'a refilé une piece et ca monte sur le support de ma rds pour les chemin dans le noir en m ar
'rci :) ;)
un bleu qui roule en vert
Bernard_83
#152
Message par Bernard_83 »
will@ a écrit :bon ben ras ! la batterie a tenue le coup :D :)
'rci :) ;)
10 W oui sans prob. ;)
will@
#153
Message par will@ »
:) ;) 'rci
j'ai un reste de cable h03v chépoquoi 2x0.5mm2 gainé , ca parait etre la meme section/diam que sur le feux led ... c'est bon? (par contre c'po du cable auto :no: : reste de lampes de chevet que j'ai fabriqué )
will@
#154
Message par will@ »
will@ a écrit : :) ;) 'rci
precision :D
greg 74
#155
Message par greg 74 »
tiens question :D
j hesite a passer les 2 batteries du bateau a l avant (comme sur le petit) :hein:
distance moteur batterie = 6m de cheminement
moteur v8 essence (sans compression de ouf) donc pas besoin de beaucoup de puissance pour faire tourner
quelle section metteriez vous ???? sur le petit j ai 25 carre
nb: les equipements vorace en elec sont uniquement : guindeau mais si batterie a l avant = 1m de cable de liaison batterie/guindeau , ampli = 2.3m de cable batterie/ampli
will@
#156
Message par will@ »
greg 74 a écrit :tiens question :D
t'voudrais po plutot un pedalo ? c'est ecolo ! :diable: :D
greg 74
#157
will@ a écrit :t'voudrais po plutot un pedalo ? c'est ecolo ! :diable: :D
non !!!
mais j hesite a mettre une variante du sticker : je consomme 100l de super a l heure :D
juste pour me faire de nouveaux amis :diable:
will@
#158
Message par will@ »
greg 74 a écrit :non !!!
:lol: :lol:
Bernard_83
#159
will@ a écrit :precision :D
oui c'est du câble souple non prob . Câble spécial auto uniquement dans le compartiment moteur , il résiste aux hydro carbure . tu n'as pas une fuite de gaz oil ou d'huile qui va jusqu'a l'arrière :D
Bernard_83
#160
ok pour le 25 ² ca devrait le faire largement: si tu sent un faiblesse du double le câble , déja le 25² a passer :( , il faut bien penser que ce n'est qu'un coup de démarreur donc une conso de 200 A pendant quelques secondes , le câble n'a pas le temps de monté en température , comme d'hab attention aux points de raguage .
